标题: Asus K42N通病 [打印本页]
作者: muqian 时间: 2014-11-22 10:34
标题: Asus K42N通病
Asus k42n ,AMD 集显,RS880+SB820芯片组
该机通病是南桥坏,现象是待机电流0.1左右,南桥待机发烫但能开机,机器运行慢,有的USB 不识别
维修方法是换南桥
该机无PDF图纸无点位,可参考同芯片组机型维修:华硕K42D 、K42DR
作者: hu554519927 时间: 2014-11-22 10:45
AMD的桥就是容易虚焊或者坏
作者: shuo5331 时间: 2014-11-22 10:46
长这样的主板各种通病,华硕K42系列
作者: my灬路飞 时间: 2014-11-22 10:57
请问楼主黑圈中是南桥吗?
作者: yvhai2010 时间: 2014-11-22 11:00
有款类似的K42D是南桥供电电容易坏
作者: guangwu88888 时间: 2014-11-22 11:04
电容不是经常坏的吗
作者: wkxun7 时间: 2014-11-22 11:09
遇到过过这个机子的南桥 也是能开机 小电流的
作者: 志诚维修工作室 时间: 2014-11-22 11:12
到目前没修到 下次碰到有这个先例不会修偏了
作者: 本本路上 时间: 2014-11-22 11:16
机器修好后正常的时候待机电流多少 呢
作者: 吴亚辉 时间: 2014-11-22 11:32
这机子我修的是不开机 南桥旁边的1.2V电容坏了
作者: huangxin52 时间: 2014-11-22 12:29
这玩意待机大是南桥坏吗?之前有台换了南桥还是那个鸟样。。。有时候待机不大有时候大,正常的时候能显示。。。上个月返修一台也是这个毛病,不知道什么原因所以退钱了。。。
作者: laoluo2013 时间: 2014-11-22 12:34
这个是南桥坏吗,有待时间的考验
作者: 主板维修师 时间: 2014-11-22 12:38
有没有先加焊下 看是虚焊还是坏
作者: 广州迅芯科技 时间: 2014-11-22 12:53
这不算是通病吧?
作者: ywl 时间: 2014-11-22 13:13
AMD的就是爱坏
作者: zpf251424437 时间: 2014-11-22 13:59
手上正好有一块这样的主板
作者: 热闹中寻找宁静 时间: 2014-11-22 16:31
华硕机器的PDF为何这么少?、
作者: 源仓a 时间: 2014-11-22 16:51
这amd的南桥坏的没北桥多啊,不过这也是个案
作者: 危险地屁 时间: 2014-11-22 20:08
AMD地发热大的北桥爱空焊或坏
作者: xujunpc 时间: 2014-11-22 20:38
修过几台都是南桥供电有问题
可能供电容易出问题,烧桥的
作者: 华盛维修 时间: 2014-11-22 20:44
AMD的最多是北桥,然后南桥和CPU都容易出问题。
作者: 天意wx 时间: 2014-11-22 21:00
目前没有遇见 是不是通病需要大家一起发现 考证
作者: kangyefeng 时间: 2014-11-22 21:46
USB不行的,除了供电,都是优先换南桥的了,不过楼主的分享精神不错
作者: 维小本 时间: 2014-11-22 22:40
AMD的桥就是容易虚焊和坏
作者: hgh5643 时间: 2014-12-16 10:44
现在手上就是这个板子,裸板待机0.07,高的时候能到0.09A,南桥发烫,能开机显示,卡logo,也是第一次遇到
作者: woshihaodeqfeng 时间: 2014-12-16 14:19
BIOS有问题吧
作者: shenke668 时间: 2014-12-16 17:00
收藏了,维修经常遇到各种故障,谢谢楼主分享维修经验
作者: 红河科技临B09 时间: 2014-12-16 17:13
1。2V 容易坏修过好几个
作者: lghchina 时间: 2014-12-25 11:03
刚好在修一台这样的机器,卡LOGO,南桥换了,EC,BIOS都搞过,声卡,读卡器芯片都拆了,还是一样,到底是什么问题呢,南桥供电也有啊
作者: 齐齐哈尔 时间: 2014-12-25 11:09
遇到试一下,感谢
作者: 宗信科技 时间: 2014-12-25 22:47
怎么判断的,单纯的是 南桥有点发烫?
作者: 李北 时间: 2014-12-25 22:55
1.1V的滤波电容也容易出问题
作者: 小T没烦恼 时间: 2014-12-25 22:56
华硕笔记本这款的通病
作者: roamcat 时间: 2014-12-26 14:19
南桥啊,学会了。
作者: 空明澄澈 时间: 2014-12-26 14:39
呵呵看来AMD真的不行啊
作者: 我命由我 时间: 2014-12-26 14:40
学习了 ,谢谢楼主
作者: bo94aini 时间: 2014-12-26 14:55
是那个电容么 amd的?
作者: zhifeng11 时间: 2014-12-26 15:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhifeng11 时间: 2014-12-26 15:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bingdaot 时间: 2014-12-26 15:02
修得挺好的
作者: y2ndlm7481 时间: 2014-12-26 15:02
学习了 支持 !!!!
作者: ℃→⒈ge□笑 时间: 2014-12-26 15:03
amd 南桥北桥都容易坏的
作者: ①①① 时间: 2014-12-26 16:26
没捧过,不过这真的是通病吗,华硕是北桥坏得多
作者: 一介孤镖2011 时间: 2014-12-26 17:28
修过4架了
作者: 中皓 时间: 2014-12-26 17:34
谁能保证这桥靠谱?
作者: 279539040 时间: 2014-12-27 11:38
华硕AMD经常出这个毛病的,换南桥应该没有解决根本问题,应该是电路设计问题
作者: 炫之影 时间: 2014-12-27 11:41
学习了
作者: huo1032095853 时间: 2014-12-27 12:16
加焊就会好的,以前碰到过,干什么都慢,加焊南桥就OK
作者: 张学斌 时间: 2014-12-27 12:35
这款ASUS通病挺多的。
作者: 海浪电脑亦 时间: 2014-12-27 13:05
不错 不错 有用
作者: baeyn 时间: 2014-12-27 13:21
学习了,AMD发热好大,好爱坏
作者: 血枫 时间: 2014-12-27 14:07
华硕的K42系列很多都是这种故障 BIOS坏 显卡坏的 还有CPU供电芯片虚焊
作者: 艾肖肖 时间: 2014-12-27 14:17
这个碰到很多了
作者: 杨方斌 时间: 2014-12-27 14:19
AMD的 坏太多了 修好也爱坏
作者: 那一抹忧伤 时间: 2014-12-27 14:24
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: guozhenfenglj9 时间: 2014-12-27 14:27
AMD修的比较少,先记下来了
作者: Samsug 时间: 2014-12-27 15:24
ASUS 的怪毛病多,偷工减料
作者: yewencong 时间: 2014-12-27 15:25
华硕就是*脏话*烦
作者: 江苏鸿宇 时间: 2014-12-27 15:41
会不会是南桥供电什么的问题呢,比如哪个电容
Powered by Discuz! X3.4 |
