DV2000 无待机电压
guoqinglei
2014-11-22 10:09
DV2000 无待机电压
现在是51120 VIN有电压,EN 两个引脚也有,线性电压也有 就是不出 3 5 V 求助大神
就“哼”吧!
2014-11-22 10:20
AMD还是inter的?
xue
2014-11-22 10:20
检测下系统供电电压3。3和5V是否有短路的现象
新人2010
2014-11-22 11:32
几年前遇到一台没待机的,没修上,希望楼主修好分享经验
句容诚信电脑
2014-11-22 11:51
测下3 5V的对地值 看有没有短路 如没有的话 用示波器看一下 电感后端通电一瞬间有没有电压出来 如果没有 就测下上管G级的波形 如果有就看一下电压出来一瞬间达到多少V 看有没有过压 还有芯片的自举升压脚 也用示波器抓一抓 都正常的话 尝试更换芯片
广州迅芯科技
2014-11-22 12:41
有芯片先换一个看看,故障一样查芯片BOOT升压电路--上下管--3/5V后级有无短
小小的爱情
2014-11-22 20:38
先换电感后端的滤波电容,再换芯片
