标题: IBM R400键盘串键,SOS啊 [打印本页]
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-22 09:56
前几天接了一个顾客,IBM R400版号:mlb3d-7独显,接件故障不开机,没想那么多直接留机,给顾客说看具体问题报价。迅速拆机,拆完吓我一跳,南桥烧了个大洞,没想那么多,直接BGA去下南桥,打各电杆阻值,未见异常,费版上找了一个82801IBM换上,打值,测各处电压,上电,噢MGD。竟然亮机了,烤鸡,没出现问题,报价,通知客户来取机,心想这钱来的顺当。但是没隔几天顾客拎包过来了,说是键盘有串键,我开机试了试,确实串键啊,第一反应,应该是键盘坏了,迅速掉了个键盘过来换上,故障依旧,MD。主板还有问题,一番商量过后顾客又把机留下来。拆机,心想莫非是旧板上的南桥有问题,没想那么多,这次直接换了个新的上去,结果还是一样啊,神了。图纸翻出来,看了下,这次干脆把键盘插头旁边的排阻RN46,RN45,RN16都换了,还是一样。不甘心,又把U23带键盘的管理芯片H8S2116换了,还是一样。现在都不知道为什么了,客户催的急,难道是板层中间有短路了。求救
lenovo T400(mlb3d-7).pdf
938.73 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-22 10:03
再附上点位图
R400T400点位图.rar
598.95 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 就“哼”吧!    时间: 2014-11-22 10:17
楼主   解决了没?
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-22 10:18
是每个键都串,还是只有个别键串?
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-22 10:23
战天斗地 发表于 2014-11-22 10:18
是每个键都串,还是只有个别键串?
大概有七八个键串键,比如说按一下a键出来六七个字母。
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-22 10:35
那你清洁一下接口试试吧,按常理,应该不关主板的事
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-22 10:39
换过新键盘试过,也用洗板水清洁过,故障依旧
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-22 10:44
接口针脚有没有相连的呢
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-11-22 10:48
再好好查查吧烧了的本子不好说啊
作者: 十七帝    时间: 2014-11-22 10:49
毛病不好修
作者: as309820707    时间: 2014-11-22 10:51
键盘管理蕊片???
作者: as309820707    时间: 2014-11-22 10:52
键盘管理蕊片,和键盘管理蕊片相连的桥,之间的通信数据线
作者: xubing4756    时间: 2014-11-22 10:53
测键盘接口到H8有没有断线
作者: as309820707    时间: 2014-11-22 10:55
有遍关于键盘如何工作的文章你看下,中间有一段是讲键盘如何工作的你看下,也许有用。
我所知道的EC.doc
1.13 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 皆可维科技    时间: 2014-11-22 11:05
路过学习中
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-22 11:13
上次接台联想G580,进水不开机,换了EC ,开机键盘也是不能有几个键不能用,键盘接口直接连接EC,换了几个EC都不行,最后南桥都换了,还是不行,最后只能叫别人外接键盘用,哎没赚到钱,希望楼主能解决,公布答案
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-22 11:25
laoluo2013 发表于 2014-11-22 11:13
上次接台联想G580,进水不开机,换了EC ,开机键盘也是不能有几个键不能用,键盘接口直接连接EC,换了几个E ...
是啊,我这个也是外接键盘能用
作者: hu123456dong    时间: 2014-11-22 11:46
刷个BIOS看看,我以前碰到一台三星的串建居然是屏码片问题的
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-22 11:58
dskfl;dskl; 发表于 2014-11-22 11:25
是啊,我这个也是外接键盘能用
我那个BIOS,也都刷过,一直到现在都 没思路,是怎么回事
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-22 13:01
键盘接口前面的一排 排容
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-22 13:10
噢,我忘了说了额,BIOS也刷过了的,呵呵
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-22 13:15
主板维修师 发表于 2014-11-22 13:01
键盘接口前面的一排 排容
哪里有排容噢,我找了半天没找到
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-11-22 16:37
可能还是主板上的问题
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-22 17:04
热闹中寻找宁静 发表于 2014-11-22 16:37
可能还是主板上的问题
我就是怀疑是主板内部短路引起的,都不好收钱钱啊,大家懂得
作者: yin3159921    时间: 2014-11-22 17:37
xuexile.....
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-22 18:02
靠,屏码片影响到键盘?这个奇葩!
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-22 18:12
你问下客户机子是不是进过水,如果是,可以烤一下板子试试。
作者: 永辉电脑维修    时间: 2014-11-22 18:48
键盘接口附近的电容全换了试试
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-22 18:55
打键盘接口的阻止有什么异常的没有?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-22 19:47
的确有这种现象!串建刷屏码片好的。
作者: liaoyufeng    时间: 2014-11-22 19:55
打一下键盘口对地阻值看看!
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-11-22 20:15
这问题真奇葩啊,替楼主顶上去
作者: 心高技矮    时间: 2014-11-22 20:26
修好了没? 学习下!
作者: 482425    时间: 2014-11-22 20:33
拿个屏 换下  我见过..
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 21:49
割线看一下,然后重新飞线
作者: hu123456dong    时间: 2014-12-3 16:31
爱尔思坛 发表于 2014-11-22 19:47
的确有这种现象!串建刷屏码片好的。
不过我也只碰到三星这一个系列才是这个问题,其他品牌大多数是键盘坏
作者: 欧BA拉    时间: 2014-12-3 20:53
键盘接口打值正常么,如果真是修不出来的话,建议说服客户换板吧,这样好收钱,这个主板应该不贵
作者: wf12347    时间: 2014-12-5 19:50
可能是板层有短路哦!
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-1-13 11:09
你没有板的图纸吗,看看键盘接口连接的是哪些元件,在一个个跑线路啦
作者: 蜡笔小斌    时间: 2015-1-13 11:46
为什么不换个EC看一下啊
