标题: 神舟A410-P60大短,求助! [打印本页]
作者: 1208net    时间: 2014-11-22 00:53
烧鸡,PQ34烫手,拆掉PQ34或PR184或PU7后不短,换上新的后还是短。找不到原因了,求大神帮助!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-22 01:12
文中是或还是“和”?如果拆掉这3样确定整板不短的话,然后你换上新件在不通电的时候量又短,只能说明你换的件是坏的。
作者: 风风哥哥    时间: 2014-11-22 02:24
查后级对地是否短路,拆掉PQ34测量三脚对地电阻。
作者: GFDGXJ4520739    时间: 2014-11-22 02:55
继续烧板,
作者: lu304921354    时间: 2014-11-22 07:16
PU7短路或PU7周边电容短路,拆PU7测其每个脚阻值和周边电容阻值,有可能PU7的焊接点太近,焊接点精确度要求高
作者: sulin    时间: 2014-11-22 07:45
公共点短路了吧,一般上管击穿或者公共点电容击穿的
作者: 1713953183    时间: 2014-11-22 08:44
不是谁烫手谁就短路哦。
作者: sdaw12345    时间: 2014-11-22 08:58
PQ 34后面有短路现象,在PQ34 S极处烧鸡,一般是后面电容短路所致
作者: 不能再玩了    时间: 2014-11-22 09:03
拆掉后指定另一端还是有短路的 再烧
作者: toshiba520    时间: 2014-11-22 09:18
作者: RRWXS    时间: 2014-11-22 09:24
跳过这两个管,用低电压在公共点烧,然后在相应电路上去摸各个点的电容,奇烫的肯定是坏了。
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-11-22 09:34
拆掉管子对地测一下值,还短路主要摸EC或南桥会不会发烫。
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-22 09:43
是战神吗  战神就不好搞了了
作者: 山布    时间: 2014-11-22 09:44
肯定后续还有短路 呀 就在这一路上
作者: 屌丝男神    时间: 2014-11-22 09:57
还有短路慢慢找
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-22 10:17
楼主说的拆掉后不短  是前级不短  还是后级不短  还是前后级都不短
作者: wsxftp    时间: 2014-11-22 10:40
神船的板子 隔离很烂。 前几天 遇到片 F2000 跟这差不多, 是电池隔离管坏, 引起的短路!
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-22 10:50
请问楼主烧机接的点在哪里啊,
作者: 1208net    时间: 2014-11-22 10:58
广州迅芯科技 发表于 2014-11-22 01:12
文中是或还是“和”?如果拆掉这3样确定整板不短的话,然后你换上新件在不通电的时候量又短,只能说明你换 ...
是或,拆掉任意1个,通电不短路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-22 11:33
1208net 发表于 2014-11-22 10:58
是或,拆掉任意1个,通电不短路
后级短,拆掉其中一个电压与电流过不了所以你看到的不短,量整板的电感对地值.
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-22 14:14
肯定 后级还有短路的地方 啊
作者: 1208net    时间: 2014-11-22 17:42
S级接地?另一头接哪?
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-22 19:53
拆掉后再测测,对地阻值是否正常。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 21:52
大短,求烧机来帮忙绝对快
