查看: 7819|回复: 21
[显卡维修]
新手提问. 显卡耦合电容缺失 短路
发表于 2014-11-22 00:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友地方得到一张坏掉的显卡   发现背面缺失一颗电容..  自作聪明的直接短路..
插上电脑能开机    负载大了直接黑屏      现在的现象是插上电脑能开机(有进系统的声音) 但是无画面   请问这张卡还有得救吗
显卡为HD7970
发表于 2014-11-22 13:48:43 | 只看该作者 �
电容一是滤波 ,二是耦合请不要直接相连。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-22 00:16:09 | 只看该作者 �
网上查了下这个电容是耦合电容    CPU面的第一组信号上的电容  1X上的
发表于 2014-11-22 12:42:07 | 只看该作者 �
有啊!!把电容换上去,试试啊!!!
发表于 2014-11-22 13:15:43 | 只看该作者 �
先换上电容试试看。
发表于 2014-11-22 14:29:04 | 只看该作者 �
胆子真大。。。
发表于 2014-11-22 15:01:51 | 只看该作者 �
你直接帮他换上就知道了
发表于 2014-11-22 18:45:42 | 只看该作者 �
图呢。。
发表于 2014-11-22 19:55:12 | 只看该作者 �
耦合电容不能直接连接,连接的话肯定是凶多吉少
发表于 2014-11-22 20:07:22 | 只看该作者 �
低端显卡直连是可以的,有外接供电的不行
发表于 2014-11-22 20:08:32 | 只看该作者 �
拍图看一下是那颗电容,找一对装上去看看吧
发表于 2014-11-23 17:08:58 | 只看该作者 �
HD7970 外接双8pin电源的    电容弄上去也是不行..
发表于 2014-11-23 17:45:05 | 只看该作者 �
CPU面的  第17 还是16脚
发表于 2014-11-27 11:37:54 | 只看该作者 �
找个电容上去就行了嘛
发表于 2014-11-28 09:03:00 | 只看该作者 �
学习一下。支持。
发表于 2014-11-28 09:26:21 | 只看该作者 �
先试试看呗 装上一组
发表于 2014-11-28 10:46:03 | 只看该作者 �
估计已经报废!!!显卡16对数据线是直接从GPU中出来通过电容耦合到PCE-E插口的,你这样直接短路,百分之九十八已经GAME OVER了
发表于 2014-11-28 21:16:50 | 只看该作者 �
估计没戏了 电容不能直接短接的
发表于 2014-11-28 21:43:52 | 只看该作者 �
在电容位置直接短路——故障制造者!哪个师傅教的你,找师娘去!
发表于 2014-12-10 13:49:58 | 只看该作者 �
感觉LZ有点2
