联想e420进系统黑屏
bears624618
2014-11-21 23:50
联想e420进系统黑屏
联想e420进系统黑屏,内存换过,系统重装过,bios刷过,还是一样,那位修过这种问题请指点一下,
爱尔
2014-11-21 23:55
看看 显卡 吧
应该是 进系统就切换到独立显卡
爱尔
2014-11-21 23:56
你 先刷应该bios 看看可以吧
爱尔思坛
2014-11-22 00:07
先外接显示器怎么样?
long2o78
2014-11-22 08:23
可能是显卡问题了。
sdaw12345
2014-11-22 08:51
重新换个硬盘做系统试试
sdaw12345
2014-11-22 08:52
或者进安全模式试试
aoatsh
2014-11-22 08:57
独立显卡禁用看一下啊或者进安全模式看一下!!
急先锋电脑医院
2014-11-22 09:03
黑屏的话,一般的都要要先找显卡的,或者外接个屏试试。
°孽↘缘
2014-11-22 09:30
这种情况显卡问题还是很多的
屌丝男神
2014-11-22 10:00
显卡问题直接加焊
yhr518
2014-11-22 10:42
这个机器显卡问题常见
xubing4756
2014-11-22 10:54
应该是显卡问题,外接显示器试试
158404
2014-11-22 11:01
显卡驱动 或者显卡吧
wkxun7
2014-11-22 11:10
安全模式试试看,或者禁用独显试试啊
志诚维修工作室
2014-11-22 11:14
E420以前有修过这问题 换显卡OK的
as309820707
2014-11-22 11:17
解决了没?解决了说下
xunisheng
2014-11-22 11:49
安全模式里,能行,吗,不 装显卡驱动试试,
bears624618
2014-11-22 12:25
安全模式可以。
yvhai2010
2014-11-22 13:28
是双显卡的吧,去官网下载驱动再安装上就好了。一定要去官网下载
liu3836zp1
2014-11-22 14:21
加焊显卡试下
bears624618
2014-11-22 15:51
哦,还会是驱动的问题?我先试一下,谢谢。
云云天
2014-11-22 16:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
热闹中寻找宁静
2014-11-22 16:06
系统驱动问题,你官网换驱动吧
kangyefeng
2014-11-22 21:53
显卡驱动,或者显卡
空城
2014-11-22 22:14
我这边有个E420开机没有反应,打胶的不好弄
wangjie4128
2014-11-23 14:49
不是安装驱动那么简单的
xiangzhengdong
2014-11-23 15:28
安全模式看看能不能进如果能进就卸载显卡驱动,再官网下个试试,不行的话可能是显卡本身问题了,
y13585
2014-11-23 15:34
这个机器显卡问题笔记本多
y13585
2014-11-23 15:35
这个机器显卡问题笔记本多
huntel99
2014-11-23 15:39
多做几个版本的WIN7试试
现在出来的双显卡很多这种现象
quheng
2014-11-26 12:57
后来搞好了么
。。。我的也是清装版系统一个样子
艾肖肖
2014-11-26 13:16
不装显卡驱动试下
艾肖肖
2014-11-26 13:17
很可能显卡问题
heirkama
2014-11-26 14:59
我这个是亮度调低就黑屏,把独显关了就不能调亮度了,也不会黑屏
ASW
2014-11-26 15:57
进系统外接显示器看看 碰到过这种焊下显卡就好了
老高快修
2014-11-26 18:04
显卡问题多一点
叨叨三叔
2014-11-26 23:08
可能是驱动问题,,进安全模式禁用独显 然后再重装安装显卡驱动
kingcat33
2014-11-26 23:40
应是显卡问题
灰不去/阴霾
2014-12-3 20:33
不 装显卡驱动试试
战天斗地
2014-12-3 20:52
显卡问题,先加焊试试,不行就直接换。
空明澄澈
2014-12-3 20:54
关键的显卡驱动你没装过
bears624618
2014-12-3 21:35
谢谢,已解决,是屏的问题。
baoxiang
2014-12-3 21:48
进安全模式看看
