标题: Intel_DELL_N4110(HM67)上电时序分析 [打印本页]
作者: 蓝天5734    时间: 2014-11-22 22:21
0.首先来张架构图:
1.保护隔离分析:
插入适配器产生+DCIN_JACK过FL2改名为+DC_IN,分压给PQ29自导通产生+DC_IN_SS。
+DC_IN_SS一路到PQ31体二极管流过产生小电流公共点,另一路到PQ27使其截至隔离电池电压。PQ31为P沟道场效应管想要完全导通G极电压必须小于适配器电压4.5V以下,其G极电压来自小电流公共点与PR13 ,PR14分压得来,并且受控于ACAV_IN 。从下图看出得知ACAV_IN 正常要为高电平。
ACAV_IN      高电平来自充电芯片Isl88731开漏输出由88731_LDO上拉。那么Isl88731什么情况会开漏输出,88731_LDO又是从哪里来的呢?继续追查这俩个条件,根据数据手册得知如下图:
以上条件满足之后Isl88731开漏输ACAV_IN  使PQ3导通分压给PQ301导通产生大电流公共点,另一路给EC做适配器检测信号(大电流公共点完成)
  总结一下保护隔离电路:
1.+DC_IN分压给PQ29导通产生+DC_IN_SS
2.+DC_IN_SS给ISL88731DCIN供电且分压给ACIN做适配器插入检测
3.ISL88731输出VDDP,接着输出ACAV_IN使PQ3导通
4.PQ31完全导通产生大电流公共点
2.待机电路:
EC待机供电是  +3.3V_ALW_AVCC  ,此电压是 +3.3V_ALW经L3 改名得来,  +3.3V_ALW 还给EC其他引脚提供动力。
追查+3.3V_ALW,见下图 。     (RT8206BGQW输出的PWM电路)
公共点电压+PWR_SRC正常后送给待机芯片RT8206BGQW        第六脚VIN主供电,还分压SYSTEM_ONLOD给第四脚ONLDO开启线性电压,输出+5V_ALW2
+5V_ALW2有一路给3.3V_ALW_ON 做上拉,当ACAV_IN为高时或者按下开关EC发出ALW_ON拉低LATCH   , Q13截至输出3.3V_ALW_ON (开启 3.3V_ALW)
EC待机时钟正常后,+3.3V_ALW上拉EC复位
EC待机时钟复位正常之后,会通过101/102/103/105/引脚读取EC   ROM   程序配置自身GPIO引脚
EC程序正常后,会等待适配器的插入,或者按键开关。如果EC的21脚(ACAV_IN )不被拉低的情况下,会发出SUS_ON开启南桥的待机电压VCCSUS3_3(下图的+3.3V_SUS)和V5REF_SUS
EC发出SUS_ON后延时发出RSMRST#给南桥的RSMRST#
RSMRST#同时给桥的DPWROK,VCCDSW3_3还连到+3.3V_SUS,说明此机不支持深度休眠(待机完成)
3.触发电路
此时,PCH还要得到11+1个信号才能上电,分别是:VCCRTC. RTCRST#. SRTCRST#. 32.768KHZ. VCCDSW3_3. DPWROK.INTVRMEN. V5RREF_SUS. VCCSUS3_3. RSMRST#. BATLOW#. + PWRBTN#.(这些信号中有些没有可能不会导致不上电,但是不上电的还是要查的)
前面已经产生VCCDSW3_3,DPWROK, VCCSUS3_3,V5RREF_SUS, RSMRST# 接下来查剩余6个。
CMOS电池或者+3.3V_ALW经过二极管产生+RTC_CELL给PCH的VCCRTC供电(32.786KHz起振)
+RTC_CELL还经过其他电阻上拉给PCH的 RTCRST#,SRTCRST#,INTRUDER#,INTVRMEN
BATLOW#由+3.3V_SUS上拉
当用户按下开关时,POWER_ SW_IN0#通过D8拉低SYS_PWR_SW# 送给EC,EC接着发出SIO_PWRBTN#给PCH,PCH收到PWRBTN#后发出高电平SLP_信号。
以上可能有不正确的地方,欢迎各位坛友纠正。(由于时间关系先写到这里)
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-22 22:28
楼主远程用心学了   看得出来   加分鼓励
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-23 08:40
楼主,你能不能把做成PDF文档啊?
作者: agt520    时间: 2014-11-23 08:46
弄个PDF啊,看着方便
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-23 08:50
怎么和我那时学的没什么区别啊
作者: 蓝天5734    时间: 2014-11-23 10:35
JINWUDONG 发表于 2014-11-23 08:40
楼主,你能不能把做成PDF文档啊?
这样能赚多点分
作者: 小宝110    时间: 2014-11-29 14:24
是啊,SUS_ON是触发后才发出来的吧,在待机的情况下我量了一下是没有电压的哦
作者: 1291195700    时间: 2014-11-29 14:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-11-29 14:45
做成幻灯片下载就完美了
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-29 16:10
跟HM65应该是同一个级别的吧
作者: dnvcc    时间: 2014-12-26 17:44
楼主,在不插适配器的情况下,EC都没得到待机供电,也能发出高电平ALW_ON拉低LATCH,去开启3.3V作为自己的待机供电?
作者: 捷e发电脑    时间: 2014-12-26 19:32
可以考虑做成PPT来下载  赚点分嘛
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-26 21:04
从保护隔离到待机再到触发这三部分学习楼主用时几天呀?
作者: dnvcc    时间: 2014-12-26 21:06
在不插适配器的时候,+3.3V_alw既是送往EC的PWRBTN信号的上拉电压,也是EC的待机电压,这个电压都没有,居然又说不插适配器的时候,要开机后才会产生高电平ALW_ON拉低LATCH,从而产生+3.3V_alw,这不是自相矛盾吗?
怎么学成这样?
作者: gx900    时间: 2015-4-9 13:15
不错 学习了
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-4-9 13:54
远程能学到这种程度,肯定下了不少功夫,远程我全部看完了,感觉只能学到皮毛
作者: 流浪才子    时间: 2015-4-9 14:18
复位之后怎么办?
作者: davexuwei    时间: 2015-4-10 11:42
谢谢楼主分享这么好用的资料,学习了
作者: 249321592    时间: 2015-4-19 15:51
{:4_107:}{:4_107:}
作者: 249321592    时间: 2015-4-19 16:01
{:4_116:}
作者: DNFX    时间: 2015-4-19 16:08
好资料。谢谢了
作者: 天仁堂大药店    时间: 2015-5-4 09:51
后面的怎么不讲。
作者: 张学斌    时间: 2015-5-4 10:25
保存起来,温故而知新
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-5-4 10:43
学习,这翻译软件叫什么啊?楼主
作者: 楚少    时间: 2015-5-4 11:07
大同小异吧
作者: 1624611722qq    时间: 2015-5-19 15:46
我的RUN_ON 没有 EC发给PCH的SIO_PWRBTN# 为低电压
作者: johncarter    时间: 2015-5-19 17:54
is this power on sequence not in schematic anything new ?????
作者: 专业台式维修    时间: 2015-5-20 20:25
流浪才子 发表于 2015-4-9 14:18
复位之后怎么办?
就   亮机   了
作者: ygp3567    时间: 2015-5-21 07:03
谢谢楼主了!你辛苦了!
作者: 蒋建华    时间: 2015-5-21 07:56
不错可以在复习一遍了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-21 09:41
楼主时序分析的不错嘛
作者: 绿盟情缘    时间: 2015-5-27 19:21
dnvcc 发表于 2014-12-26 17:44
楼主,在不插适配器的情况下,EC都没得到待机供电,也能发出高电平ALW_ON拉低LATCH,去开启3.3V作为自己的 ...
   11 楼的兄第,说的完全对,,即然, EC  供电是由 3.3  ALW 产生,,他又说开机后,,EC 发出开启3.3 V 的待机,不是很矛盾吗
作者: 绿盟情缘    时间: 2015-5-27 19:24
支持14 的兄第,, 楼主很辛苦,,但不能乱写误导别人哦,,贴中 有关EC 供电和 3.3 V 待机是自相矛盾的
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-5-27 19:46
本子大多数都这样上电   会一个 其他就好分析
作者: ccth5355    时间: 2015-6-3 15:33
学习咯,,前几天刚刚修一个N4110的没3V5V,看了你的分析后,知道SUS_ON是做什么的,当时SUS_ON没有电压出来
作者: 蓝天5734    时间: 2015-6-16 22:37
缦埗澐鍴 发表于 2015-5-4 10:43
学习,这翻译软件叫什么啊?楼主
灵格斯  百度上有的
作者: tangyi321    时间: 2018-5-13 20:29
再次学习一下时序,感觉又懂了一点,谢谢了
作者: O賣+    时间: 2018-5-13 20:41
我认为有些地方有误区
作者: zg198652    时间: 2018-5-13 21:14
HM65应该是同一个级别的吧?dengdafu
作者: 旺旺恶意    时间: 2018-5-18 17:28
学习了,谢谢分享!学习了,谢谢分享!
