方正 R651R不能充电
南京流浪
2014-11-21 22:40
方正 R651R不能充电
方正 R651R
不能充电,看图纸,
(73.72 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2014-11-21 22:36 上传
发现VCC没有电压,就找到
CHG_ON没有电压,根据上图可以看出,他必须为高电位才可以,它连接EC的79pin。是没有电压的。
SMB_DATA_BAT 3SMB_CLK_BAT BATT_TEMP 都是正常的,EC的18pin AC_IN 2.9v,也可以说是正常的。撬开连接EC的79pin。还是没有电压的,我没有头绪了,请问EC发出这个信号的条件。谢谢
方正 R651R.pdf
(981.79 KB, 下载次数: 0)
2014-11-21 22:37 上传
点击文件名下载附件
图纸如何免费发布不会,对不起
kingcat33
2014-11-21 23:19
VCC都没电压,先查VCC
南京流浪
2014-11-22 10:02
现VCC没有电压,就找到CHG_ON没有电压,根据上图可以看出,他必须为高电位才可以,它连接EC的79pin。是没有电压的。
南京流浪
2014-11-22 10:39
刚刚我试了一下,短接PQ26的DS两个脚,VCC就有了20v,14pin有5v,说明CHG_ON这个必须要有才可以,虽然现在不能充电。
南京流浪
2014-11-22 10:41
这个笔记本虽然可以开机,但是进系统好像看不到电量,这样的情况是不是笔记本还没有认到电池。
angel8877
2014-11-22 11:01
换EC TL594看看
南京流浪
2014-11-22 11:16
EC TL594换了还是不可以 充电
kangyefeng
2014-11-22 22:32
电池接口到EC的那个信号正常了吗
南京流浪
2014-11-24 09:00
电池接口到EC的那个信号正常
