标题: 求助:华擎H61M-VS4一进系统就蓝屏,怎办? [打印本页]
作者: 华南一虎    时间: 2014-11-21 21:13
一块华擎H61M-VS4一进系统就蓝屏死机,换过硬盘无效,不是硬盘的问题
很新的机子,PE中硬盘显示很正常,重新装系统一到XP画面后就蓝屏了,到底是哪的问题求大师指点!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-21 21:28
硬盘接口模式改了吗?再不行那还是硬件的问题了,只能试了。
作者: 华南一虎    时间: 2014-11-21 21:55
哦,忘了看了,是不是改成IDE模式?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-21 21:59
换CPU试试,及查CPU供电。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-21 22:10
论坛有位华擎秒杀专家,问问他吧
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-22 09:21
里面有些设置搞好再说
作者: timihacker    时间: 2014-11-22 09:30
硬盘模式不对应该进不了系统就蓝屏啊!!换根条子试试吧!!对了,换个win7试试!
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-22 10:17
用PE系统试试有没有问题
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-22 14:25
这种问题也是遇到过,但没有得到结果!!
作者: 海哥熊    时间: 2014-11-25 22:40
该主板如果进系统蓝屏,一般都是BGA的问题,如果主板没过保的话,可以送厂返修,具体看网卡头上开头数字
作者: ane1003    时间: 2014-11-25 23:52
兰屏代码是什么?再分析!
作者: zhry    时间: 2014-11-26 09:06
装个Win7肯定不会蓝屏
作者: 周海    时间: 2014-11-26 09:39
换个系统看看
