查看: 2913|回复: 4
[显卡维修]
我的显卡开机第一次不能亮第二次就行是怎么回事?
发表于 2014-11-21 21:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
感觉第一次完全能开机但是就是屏幕不亮 然后按电源键关机后再开就行这是怎么回事???金手指什么的都弄过还是这样
发表于 2014-11-21 22:00:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡上的有关电容换换试。
发表于 2014-11-21 22:11:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
前两天也有一块像你那样的,我的是重植GPU就好了
发表于 2014-11-22 09:44:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容无漏电情况下加焊U吧
发表于 2014-11-22 10:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是冷故障,用热风枪加热下GPU正常显示,冷了故障重现,我是小白直接干掉GPU搞定180毛爷爷到手
