chinarenzhy 发表于 2014-11-21 21:26
你说的装原版WIN7是不是就是装安装版的啊?应该在装系统前把这个USB3.0驱动装上的,要不就是没办法用键盘, ...
爱尔思坛 发表于 2014-11-21 21:34
看得不是很明白!如果把每一步截图上来就太好了!
xujuntc 发表于 2014-11-21 21:45
AIR有很多的版本,每个版本的bootcamp都不一样,因为每个版本的驱动都不一样,所以很麻烦的
魔幻空间 发表于 2014-11-21 21:25
评分机会用完了,只能书面给赞!楼主系统研究好深,我就会简单的还是凭记步骤做
ahwb 发表于 2014-11-24 19:21
直接集成不就好了!
提拉米苏102 发表于 2014-11-24 19:24
什么直接集成?
ahwb 发表于 2014-11-24 20:31
VLITE就行了啊!
提拉米苏102 发表于 2014-11-25 08:43
这里说的是wim安装 不是gho的
ahwb 发表于 2014-11-25 19:29
VLITE集成后的WIM一样可以直接装的,
提拉米苏102 发表于 2014-11-25 20:16
那个这个系统就变成mac专用的wim了对吗
zxw7172 发表于 2015-5-3 09:22
楼主能把U盘中的12个文件共享一下吗?谢谢.
超人ˉ不會飛 发表于 2015-8-19 16:01
我用你的方法安装系统 用PE下的WINDOWS安装 就是你截图的这个软件 他提示WINDOWS源无效是什么原因啊
超人ˉ不會飛 发表于 2015-8-20 15:20
选择包含WINDOWS安装文件的文件夹这里选择什么啊?选择引导驱动器是选择U盘里面的镜像吗??安装磁盘的位置 ...
提拉米苏102 发表于 2015-8-20 16:04
选择的是 WIM文件,
超人ˉ不會飛 发表于 2015-8-21 09:23
WIM文件指的是什么啊?是带有GHO或者ISO后缀的文件名吗?谢谢楼主耐心解答
提拉米苏102 发表于 2015-8-21 09:32
原版镜像的格式是ISO,用压缩软件打开这个ISO,在里面sources文件夹里按大小排序,最大的那个就是WIM文件 ...
超人ˉ不會飛 发表于 2015-8-21 10:13
打开后是这个样子的
wo686777 发表于 2015-12-23 10:51
按照上述步骤,结果安装时还是鼠标键盘动不了啊。。。是bootcamp版本不对?
shaofeng52go 发表于 2016-3-10 20:57
非常感谢,十分适用,今天已经测试过了
谢谢楼主分享
工孙 发表于 2016-3-24 09:39
AIR很多版本,这个方法不是万能的,还是在MAC下下载本款的BOOTCAMP驱动最稳定。
swfz2008 发表于 2016-5-15 17:26
您好,我按照您的方法,安装win7成功 并且可以使用鼠标键盘。但是键盘灯那一排按键都无法使用,触摸板手势 ...
提拉米苏102 发表于 2016-5-15 18:23
bootcamp版本不对。你发来你的机器是那一年哪一款的 我帮你查查版本
swfz2008 发表于 2016-5-15 19:01
太感谢您了!A1456,记得应该是13年中的。我之前用的是最新的bootcam
提拉米苏102 发表于 2016-5-15 19:38
http://supportdownload.apple.com/download.info.apple.com/Apple_Support_Area/Apple_Software_Updates ...
终于可以给老婆交差了 折腾我一周了 bj-xx 发表于 2016-6-2 17:32
我也来学习学习
