neco 发表于 2014-11-21 18:56
这故障算是秒杀类型的,华硕品牌主板维修基本还算好都有点位图纸来参考,这里85脚RSMRST#信号电压不正常, ...
tangliaiai 发表于 2014-11-21 19:05
好专业的回答,小弟学习拉!
kangyefeng 发表于 2014-11-21 22:17
想问一下这板档EO,内存和条件都正常了,会是北桥的问题吗
急先锋电脑医院 发表于 2014-11-22 08:31
这个秒杀的不错,关键还是找出了故障点,这点是最重要的
hacker6010 发表于 2014-11-22 08:58
都是些小问题,没什么技术含量。
wangjie4128 发表于 2014-11-22 09:53
遇到此类问题,秒杀的很痛快
timihacker 发表于 2014-11-22 11:43
大神技术好啊!!这么快就找到故障点了!!
zjj124914 发表于 2014-11-22 12:28
不错呀,关键是要有电路图,点位图,没有的话难修了
叨叨三叔 发表于 2014-11-22 13:01
AMD平台RTC电路不参与触发,头一次听说。。有时间试验一下。
酥心爆米花 发表于 2014-11-23 10:21
ASUS点位图纸怎么不一起发出来呢?要是有ASUS的点位图就好搞好多了、
longruitao 发表于 2014-11-23 10:33
楼主坏的 可是822排阻。还是什么
到处都有你的影子。。。...
hacker6010 发表于 2014-11-22 09:56
这种问题秒杀最没劲。昨天那块魔剑修着有劲,上CPU反复重启,目前在等芯片,过两天发帖。
袁修国 发表于 2014-11-23 14:40
看完帖子没满足感
kof815 发表于 2014-11-23 15:26
为什么不把点位图顺便传一下呢
hacker6010 发表于 2014-11-22 12:50
没点位图直接炮跑线。
hacker6010 发表于 2014-11-22 13:08
amd芯片组和NV芯片组RTC电路都不参与触发。
hacker6010 发表于 2014-11-21 23:45
测量内存工作条件,地址线,刷BIOS,查BIOS芯片1.2.7.8是否为3.3 AMD内存是CPU管
xw小郭 发表于 2014-12-11 21:57
弱弱的问一下,rsmrst是什么意识
