ZXCVWtest
P45全铜散热主板有时好有时坏
江明电子
2014-11-21 17:57
P45全铜散热主板有时好有时坏
此主板收来一开机OK的,进系统测了全好,过几天有人要不能开机了。不能触发了。那怎么以为是受水了,放在外晒了半天一样,那就测吧,但万用一表接晶晶,反而能开机,量两角电压也是正常有压差。本想直接换,但有总会不漂亮,于开热风机小吹一下,动一下,估计是虚了点,这样搞了一下,好了,发货,别人有一个多月了没有来找我说明OK,这样的主板,技嘉的也搞成功几块
句容诚信电脑
2014-11-21 18:57
厉害啊 楼主
北京-郭小菜
2014-11-22 20:32
楼主,你说的我怎么看不明白
鲁先
2014-11-23 13:13
多看帖 多回复
