原帖由 七友 于 2007-6-15 19:42 发表
三星这样的机子,MCU坏了
换一个就好
原帖由 ahmclx 于 2007-6-15 22:27 发表
原故障现象:用半个小时左右出现“非最佳模式”;
出现这问题百分百的是MCU程序和芯片有问题直接换芯片和程序
原帖由 ahmclx 于 2007-6-15 22:55 发表
上电白屏看看在焊接的时候有没有短路的地方
查一下屏主供电,和屏线有没有虚焊的地方
如地没有还是
MCU和程序的事,
有可能在焊接的时候不小心短路了,仔细查查相信你应该能查出的.
我以前修不好机器就不睡觉 ...
原帖由 ahmclx 于 2007-6-16 08:42 发表
不是吧你用的拖焊晕死
换芯片和程序
原帖由 主板坏了 于 2007-6-16 09:52 发表
请问这位大哥,是不是液晶的MCU和主板的BIOS程序不一样,不能拖焊的?我主板上的BIOS经常是拖焊的.....
液晶的要怎么焊才算规范呢??
原帖由 菲克斯 于 2007-6-16 09:47 发表
液晶显示器背光的打开与关闭是通过MCU来控制的,如果MCU虚焊或不装就会出现一通电背光就亮,表现为白屏。所以请你检查一下MCU是否焊接实在了,是否有虚焊的情况,仔细检查检查。
原帖由 ahmclx 于 2007-6-16 13:19 发表
你没有原程序吗?有的芯片和程序出工厂的时候就是加过密的.
焊接是很好焊的,
反正就是每脚别连在一起,和虚焊就行了,怎么焊我就不讲了
原帖由 张京一 于 2007-6-15 23:49 发表
问题1:焊接NT68F63时我采用拖焊,所有引脚都连在一起了,这会不会导致程序丢失?
问题2:在编程器端读入的文件和要写入的文件有差别,如编程器读出的是CEB0,要写入的文件是4EB0,这是在写入到芯片后读的,有问题吗?
原帖由 务实电脑 于 2007-6-17 08:50 发表
对于显示器出现白屏的情况,大部分都是屏幕出问题了。
你可以先查屏幕供电是否存在,然后更换屏8脚的那个芯片。
当然也可能是你的MCU出问题了,710V不光是白与黑的区别。建议刷新时,保留原芯片。
