关于INTEL CPU 识别及查询方法
欢腾笔记本专修
2014-11-21 17:10
关于INTEL CPU 识别及查询方法
关于CPU 识别及查询方法.doc
(567.5 KB, 下载次数: 100)
2014-11-21 17:04 上传
点击文件名下载附件
详细见文档.
转载
觉得有用就给赞一个
关键字:
Intel CPU Intel CPU 实物 型号 参数 查询方法 真假 判断 识别
查询方法:
1,首先清理并擦干净CPU上面的散热膏。
2,使用放大镜查看CPU实物上的CPU S-spec 代码。
如何识别移动处理器
下图:CPU的代码为:SL65Q
Intel P4 1.8GHz 512KB 400MHz RH80532GC03351
下图的CPU的S-spec 代码:SR0CH
SR0CH =Core i5 Mobile i5-2450M 2500 2 3072 Socket G2 (rPGA988B) FF8062700995606
下图的CPU的S-spec 代码:SLBUK
SLBUK= Core i3 Mobile i3-370M 2400 2 512 3072 Socket G1 (rPGA988A) CP80617004119AL
下图的CPU的S-spec 代码:SR1C7
SR1C7= Core i3 Mobile i3-4012Y 1500 2 512 3072 BGA1168 CL8064701573500
3,登录下面的网站输入获取的s-spec进行查询,Intel CPU的型号和参数。
http://www.cpu-world.com/sspec/index.html
在search by s-spec 栏里面输入代码后点击下面的按钮进行搜索即可。
http://www.cpu-world.com/cgi-bin/SearchSSpec.pl
如何识别台式机处理器 (台式CPU由于散热面积较大,实物上有完整的参数描述,同时你也可以使用上述移动CPU s-spec的查询方式进行查询,具体可以参考下面链接)
http://www.intel.com/support/cn/processors/sb/cs-030330.htm
基于 LGA115x 的处理器
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image007.jpg
第 1 行
版权标记
第 2 行
品牌和处理器编号(例如:I7-2600K)
第 3 行
sSpec 编号 + CPU 速度
第 4 行
制造国/地区
第 5 行
成品流程顺序 (FPO)
第 6 行
部分组装测试流程顺序 (ATPO)
序列号 = 第 5 行 + 第 6 行(例如,L070Q228-1234)
sSpec = 第 3 行(例如,SR28F)
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image008.jpg
第 1 行
版权所有标记 + 平台兼容性指南
第 2 行
品牌 + 处理器编号 (示例 = I7-3820)
第 3 行
sSpec 编号 + CPU 速度
第 4 行
制造国/地区
第 5 行
成品流程顺序 (FPO)
第 6 行
部分序列号
序列号 = 第 5 行 + 第 6 行(例如,L039B467-0021)
sSpec = 第 3 行(例如,SR00C)
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image009.jpg
第 1 行
处理器号(例如:英特尔® 酷睿™ i5-750 处理器)
第 2 行
处理器家族(例如:英特尔® 酷睿™ i5 台式机处理器)
第 3 行
sSpec 编号和制造国/地区
第 4 行
CPU 速度/L2 高速缓存大小/平台兼容性指南
第 5 行
成品流程顺序 (FPO)
第 6 行
封装测试流程顺序 (ATPO) + 序列号
序列号 = 第 5 行 + 第 6 行(例如,L94B500-2V928144A4163)
sSpec = 第 3 行(例如,SLBLC)
基于 LGA2011 的处理器 + 基于 LGA1366 的处理器
[tr] [/tr]
LGA775-based 处理
[tr] [/tr]
非正规生产的CPU的识别方法:
CPU和其他的部件在设计的不同阶段,都会有不同的标识来区分正式量产的产品部件。
“ES“= Engineering Sample (工程样品)
属于非上市产品,本来是处理器厂商提供给OEM厂商配合前期开发配套平台所供应的特殊版本处理器。之所以叫ES版本是因为产品是只是提供给那些与处理器厂商有合作关系的用户,而用途仅仅是用于测试、评估以及协助工程开发使用而已,比如为了知道正式版的CPU是否能通过测试、是否与主板厂商的主板产品相兼容。
“QS”= Qualification Sample (品质样品)。QS就是最后一版ES,与正式版几乎完全相同,故步进也常常一样。是Intel公司提供给电脑制造商ODM进行对应配套产品设计开发最终进行质量评测之用。
更多Intel CPU信息和参数请访问下面intel官方链接:
http://ark.intel.com/#@Processors
简单的说就三步:
1.从实物上读取s-spec ID.
2.从网站查询对应的型号和参数信息。
3.型号信息与我们的系统查询结果进行对比。
nauyam
2014-11-21 17:14
好经验,学习了
wangniuliu
2014-11-21 17:30
下载来学习一下,我是分不清
as309820707
2014-11-21 17:32
好东西先收藏了
545703488
2014-11-21 17:51
下载了,仔细研究研究,有没有南北桥显卡BIOS等的识别方法
爱尔思坛
2014-11-21 19:32
挺麻烦的!为什么不直接刻印在U上?
陈继斌
2014-11-21 19:55
我一般是把型号字母输入到淘宝上查u是什么型号的,型号那么多我是没记住的
苹果小修
2014-11-21 20:01
谢谢分享,学习了!
面对面想你
2014-11-21 20:44
一般直接搜淘宝
kangyefeng
2014-11-22 22:47
这个百度大把的
