neco 发表于 2014-11-21 18:00
这里6251ACIN信号引脚电压恢复正常,ACOK#信号应该会自然产生产生3.3V高电平导通PQ56,PQ52电压自然会导通 ...
广州迅芯科技 发表于 2014-11-21 19:14
PQ56不应该导通整个电路才有效.
舟子 发表于 2014-11-22 09:24
分析的很详细 未了确定充电芯片没有问题 它的引脚是割线还是。。。求教
wuliaoyehui 发表于 2014-11-22 09:58
ISL6251_VDD是啥子东东?
yangel00 发表于 2014-11-22 10:46
ISL6251_VDD是充电芯片有了主供电后,芯片内部会产生这个ISL6251_VDD
yangel00 发表于 2014-11-22 10:42
这样的料板,直接换一个方面了事,不过也可以测量,比如说的这个6251ACIN这个脚,如果你把芯片的第2脚直 ...
liu3836zp1 发表于 2014-11-22 14:20
PU2 坏了 这样 它都输出28V 了 一般都会认为是正常的了是吧
lmzs 发表于 2014-11-22 19:20
最终只是PU2的6脚坏,其它都正常,特别是28V输出正常,在没芯片换的情况下不知切断PU2的6脚是否可行?
lmzs 发表于 2014-11-23 16:02
通过http://www.chinafix.com/thread-820013-1-1.html贴子案例说明,在没芯片换的情况下切断PU2的6脚是可 ...
本本维客一族 发表于 2014-11-23 21:21
现在很多的板子保护隔离都开始用N沟道MOS管了
xue xi zhongneco 发表于 2014-11-23 17:51
是的,如果PU2不是封装类型芯片的话,也可以用镊子挑起6脚解决故障。
追杀那女孩 发表于 2014-11-24 11:43
怎么挑 没弄过
huangxin52 发表于 2014-11-24 10:20
大多数供电芯片的pg信号都是开路输出的,高电平来自外部的上拉电阻。。。所以断开是可以的!
yangel00 发表于 2014-11-24 09:17
这个芯片是内部坏了,工作条件都正常,就是不出PG信号。
