标题: 我怎么发现用比标准球大小小0.05的更好植、 [打印本页]
作者: yangqc    时间: 2014-11-21 16:05
0.5的用0.45的植球基本不会有短路,单0.5的用0.5的植,有时候有短路。
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-21 16:21
0.5一直用0.5的,显存上面显示0.45的,我都用0.5的。一直OK。
作者: 398590400    时间: 2014-11-21 16:28
上次 我值个2合一的桥 0.45的球 值了5次 全不行 老要往钢网上粘 毛了 直接用0.35的 一次成型 郁闷的我
作者: 紫阡陌尘    时间: 2014-11-21 16:30
该用什么球用什么样的  用小了容易空焊
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-21 16:36
这样不好吧,,很容易虚焊的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 16:37
稍微大一点点还行  小了可不好哈  楼主慎重 要淡定
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-11-21 16:45
小一点的是好植一点·  容易成行·
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-21 17:00
黄鑫船说小0.05不怕的
作者: 中皓    时间: 2014-11-21 17:01
支持你!小点的芯片比如630显卡本是0.5MM,用0.45MM正好。如果芯片个头偏大,比如945北桥,最好该多大就用多大
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-11-21 17:11
牛B,还是用原来大小的吧
作者: xsp1980    时间: 2014-11-21 17:12
我觉得大一点稳当,舒服。
作者: xsp1980    时间: 2014-11-21 17:26
因为电路板的焊盘已经很小,几乎是一个点,如果锡球再小的话,很可能对不上。
作者: caolong18580    时间: 2014-11-21 22:17
中皓 发表于 2014-11-21 17:01
支持你!小点的芯片比如630显卡本是0.5MM,用0.45MM正好。如果芯片个头偏大,比如945北桥,最好该多大就用 ...
内行人士。实践出真知
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 22:49
以前试过,但很形容返修的
