标题: 联想 E40报错 [打印本页]
作者: 雨声渐近    时间: 2014-11-21 14:37
标题: 联想 E40报错
有一台联想thinkpad  E40笔记本AMD的独立显卡把电池拔了不报时间错,主板报2200   2201错事主板没有序列号,写号不让写,换过bios,南桥,密码芯片都不行,有哪位高人指点一下,
作者: 634094028    时间: 2014-11-21 14:45
有没有回复默认设置啊·
作者: 爱尔    时间: 2014-11-21 14:47
你好
这个 写码片就可以 了
作者: 爱尔    时间: 2014-11-21 14:48
发来 我这里可以 刷
作者: xinhediannao    时间: 2014-11-21 15:22
1.通过ThinkPad Hardware Maintenance Diskette 这个软件重新添加,但需要用到软驱引导+ G' U) X; k: h$ n8 X* d2 B
2:通过编程器刷写芯片,或者更换9 j0 m% T- n, H% [2 |) ?
因为没有软驱,只能通过第二种办法了,开始在主板上找个的芯片,看了半天没找着,于是打开图纸搜索EEPROM,搜索到第一个是93C46IP地址默认器,再回车一下U15 PCA24SO8D就是这个,
密码也在这个里面存放着,在主板上找到这个芯片,好小的一个8脚IC,也没有这样的座子,突然想起过以前SL410解密的时候就是这个密码芯片,正好手里有一个SL410的料板,找到板子换过来通电开机,好了,在不报错了,进到BIOS里SN和UUID都有了
作者: flydoit    时间: 2014-11-21 15:24
写码片就可以 了
作者: lijiao1011    时间: 2014-11-21 15:32
遇到过就是刷麻片
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-11-21 15:34
我修的也是换码片好的
作者: huifeiji    时间: 2014-11-21 15:35
这个是要写码片的,刷BIOS没用的
作者: 182187035    时间: 2014-11-21 15:43
手头有一台E40的本子哦~~不知道机修了~~主板电压都有~~好像是不过内存啊~~
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-21 16:31
貌似进BIOS恢复出厂设置可以的
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 22:51
在首页搜一下,有解决方法了
作者: dshul    时间: 2014-12-3 11:26
换码片
作者: 寂寞如冰    时间: 2014-12-3 12:22
料板上拆个码片~!OK
作者: xin520168    时间: 2014-12-3 12:35
写码片就可
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-12-3 12:51
还原下BIOS应该可以解决吧
作者: 占卜‰    时间: 2014-12-3 17:29
BIOS刷了吗,?
