标题: 华硕PR086SE 暗频 是LED的没有背光 [打印本页]
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-21 13:21
各位师傅,今天接到一台机子,故障是没有背光可以正常开机接外接没问题,查了一下屏上的电源管理芯片发热,后来装一个新屏还是这个现象,把板拆下来看屏的36脚接到一个3H e三极管上是NPN管控制极没有电压,不知道这个管是那里控制的?怎么修啊“
作者: heerw    时间: 2014-11-21 13:24
量一下主板上的屏接口19V 有3.3有没有电压呀
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-21 13:28
屏上的VLED  19V  BL-ON  3.3V
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-21 15:38
屏上的VLED  19V  BL-ON  3.3V都有
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-22 08:48
新屏装上去屏的36脚是1.3V?这是怎么搞的呀
作者: 山布    时间: 2014-11-22 10:03
这是却电压  仔细对着图纸查那个电压没有出来  还有截个屏接口的图发出来呀不然人家这么看的明白
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-22 11:29
外接显示器可以显示,你是没有背管有一点点,一般看不出来关机时可以看到一点光
作者: litdragon    时间: 2014-11-22 22:47
换个排线试试
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 23:07
楼主修好了吗,分享一下
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-23 09:10
还没有啊!谁知道华硕F81SE电路图啊?知道主板上是不是一个什么保险的啊?
作者: 棉花三弄    时间: 2014-11-23 11:38
测试一下各项电压
作者: 修电脑中    时间: 2014-11-23 11:40
直接弄个个 3.3V就行了。 不用搞哪儿麻烦
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-24 23:22
还是没有搞定!不知道是不是这里的问题?屏线还没有到,先不动天!这个三极管用什么去换啊?
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-25 14:02
主板上的这个保险在那个位置啊?
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-26 14:09
这里的 三极管全部脚都是3.3V,可以用什么去替换啊
换了屏线也不行?
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-26 14:28
标题: RE: 华硕F81SE 暗频 是LED的没有背光
贴片三极管怎么换啊
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-26 15:06
那 就是屏 电路有问题了
作者: 506934784    时间: 2014-11-26 15:08
对着图纸修嘛,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-27 00:32
为什么把新屏装上去也是样啊?
作者: zhaozhenlong896    时间: 2014-11-27 10:57
楼主解决了没啊  ? 没解决的话 你试试检测 触点开关 最好把触点开关去掉 不过没有待机了  磁场干扰的那个小的三极管  你懂的  但是得把那一路全部断路  。 要么换个同型号的三极管就好了
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-27 14:56
如果没有那样的三极管怎么搞啊》有没有办法给屏直接点亮啊?
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-27 14:59
那个触点开关啊?有没有图啊?有没有办法直接点亮屏啊?
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-29 11:21
那个师傅可以帮个忙不?我换了那个三极管也是一样
作者: 深圳云环科技    时间: 2014-11-30 13:37
屏也换过,屏线也换过,触点开关也换过,IO也换过,现在不知道再动那里了?
