标题: 昂达A790GX.故障 [打印本页]
作者: 龙永    时间: 2014-11-21 12:49
标题: 昂达A790GX.故障
安装好新系统后进入系统就(蓝屏),然后就重启,刷了BIOS没有用,请问大师们是什么问题?
作者: longruitao    时间: 2014-11-21 12:55
内存电压低了也会这样的问题,示波器查查有没有内存电压有没有杂波
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-21 15:13
楼主换过内存没有,蓝屏不一定是主板的问题
作者: 龙永    时间: 2014-11-21 16:05
内存也换过,没有用,现在重启几次新的故障又来了,就是开机几秒钟后关机,晕啊!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-21 22:54
看内存和条件供电了
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-22 10:54
这个的问题是多方面的,内存、CPU、供电、北桥等都会引起蓝屏
