标题: 富士康G41MXE-V 跑D4,D5维修 [打印本页]
作者: MchenRT    时间: 2014-11-21 12:15
昨晚客户拿来一机,说是不亮机,插上诊断卡,跑到D4,D5,重新插拔了一下内存,故障一样,于是拆下板来,换上内存,故障还是一样,不插内存跑E0,内存报警,上假负载,条件一切正常,,BIOS刷过,桥压过,故障还是一样,还有假负载上的VTT电压有两个测试点,一个测得0.85V,另一个为1.65V,拿正常的板测到这两个电压属于正常,请问各位这故障出在哪里了?求解
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-21 13:22
内存时钟呢
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-21 13:49
1.65那个电压不对,顺藤摸瓜
作者: MchenRT    时间: 2014-11-21 13:49
SunFreedom 发表于 2014-11-21 13:22
内存时钟呢
内存时钟都正常
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-21 14:47
VTT电压1.65V有点高了
作者: meng1200    时间: 2014-11-21 17:00
桥坏的几率大
作者: MchenRT    时间: 2014-11-21 18:03
meng1200 发表于 2014-11-21 17:00
桥坏的几率大
加旱北桥就好了
作者: 黄金强    时间: 2014-11-21 19:59
看一下有没有断线
作者: 面对面想你    时间: 2014-11-21 20:56
内存SM总线,SPD电压
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-21 22:55
这样的话重点考虑一下内存的控制了
作者: MchenRT    时间: 2014-11-21 23:12
kangyefeng 发表于 2014-11-21 22:55
这样的话重点考虑一下内存的控制了
加旱北桥好了,客户拿回去说10分钟左右就会花屏,加上显卡会卡死,准备换板
作者: timihacker    时间: 2014-11-22 12:43
0.0 恭喜楼主换板解决问题了!!
