jiaoxiangyang21 发表于 2014-11-21 12:05
补充,机器可以亮机 维持2秒左右掉电。。
开启电压掉就换发出信号的芯片试试吧qazzymppllq 发表于 2014-11-21 16:35
前几天修到个Y460也是VR_ON时有时无,HWPG有后才有VR_ON,各供电PG割了一遍还是老样子,一恼,直接把3V上拉 ...
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 16:39
恭喜 升级 掌声
quheng 发表于 2014-11-21 16:25
开启电压掉就换发出信号的芯片试试吧
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 16:52
VR_ON 掉的话 就拿VRON_ON跟所发出他的芯片的开启做比较 看谁先掉
jiaoxiangyang21 发表于 2014-11-21 16:55
比 温度 ICH PWROK 复位 时钟开启 ECPWROK 各个单元系统供电 S3 S4 S5 rsmrst 都要先掉,指 ...
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 16:59
VR_ON是怎么来的 转换的 还是哪个发出来的 如果是转换的 就查转换前的那个信号 如果是哪个发出 ...
中皓 发表于 2014-11-21 16:55
刷BIOS试试
kangyefeng 发表于 2014-11-22 23:12
这个信号的上一级的呢,是提前掉,还是后面才掉的
黄涵 发表于 2014-11-23 04:06
不用管这个信号,按掉电的思路来修
世界有你更美好 发表于 2014-11-23 09:33
你换的电容不会有问题吧
shenbo1 发表于 2014-11-23 10:13
产生开启信号前的信号
小情绪-。 发表于 2014-11-23 10:46
绝大多数是EC吧
