供电芯片发热 电压测量结果如图 求高手指点 BT8206B GWQ
mfhtom
2014-11-21 11:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangjie4128
2014-11-21 12:11
这个芯片一般是用在笔记本上的
fengqiang2011
2014-11-21 12:46
发烫的原因不外乎是有电压短路,缺少信号,
longruitao
2014-11-21 12:54
看看贴片电容有没有短路啊
2207676772
2014-11-21 13:15
建议楼主测量后级有没有短路的地方
壹杆禽兽狙
2014-11-21 13:40
先为楼主的毅力点赞! 本子是什么型号? 直接找图纸修呗。
2562611746
2014-11-21 15:08
这种问题,芯片和电路都有问题
小小的爱情
2014-11-21 19:02
楼主是不是有点小题大作了。看下线性电压是否正常!
句容诚信电脑
2014-11-21 19:07
楼主那图片真心看不清 没待机 就查待机芯片的工作条件 供电 开启 自举 还有后级输出有无短路 打下对地值
天意wx
2014-11-21 19:25
附上 芯片的说明
(81.21 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2014-11-21 19:24 上传
查下 7脚 LDO的对地阻值 和去处
要不是搞维修的建议找个专业的地方检测
祝你好运
高寒希
2014-11-21 22:20
检查芯片工作条件是否满足 后极是否有短路
爱尔思坛
2014-11-21 23:08
查芯片供电,EN,线性输出都正常时,发热主要在线性负载有短路的,若线性不正常,负载正常则是芯片问题。这才32脚的,如果64脚的象你这样测不得累个半昏!
kingcat33
2014-11-21 23:25
LZ应该把PDF图一块上,才看得舒服些
广州迅芯科技
2014-11-22 01:45
图片高清,但看不到明显的烧坏。不触发按上电时序查。怀疑这芯片就换后看看,不行查芯片的供电-EN-LD0-BOOT.外围电路也会造成芯片发烫。找个电路图来修,以后发电路图说一下重点的引脚电压好点。
