坑爹的联想L-A690 R2.0
hhyyoo1
2014-11-21 11:17
坑爹的联想L-A690 R2.0
一块联想L-A690主板二修,目测北桥和BIOS被干过,拿来时不跑码00,风扇转;
重植北桥,跑吗D0 EE,测电池跳线电压3.3正常,CMOS跳线3.3正常,换电池无果,之后刷BIOS,论坛下了N个还是一样EE,不知道怎么搞了,求救...
大法师
2014-11-21 11:44
是不是桥坏了,按时序量应该能修好,努力细心些。
孟亚宾
2014-11-21 11:49
桥坏的几率大
黄祺益
2014-11-21 13:40
EE 内存的SPD正常bu
wangjie4128
2014-11-21 14:15
桥坏直接报废了,X宝上二手的才一百来块钱。
2562611746
2014-11-21 14:50
供电都正常吗
meng1200
2014-11-21 16:59
桥坏的几率大
yu14600
2014-11-21 21:04
主板放电,再换个新电池
llxy766
2014-11-21 22:14
do E没有意思
kangyefeng
2014-11-21 22:57
这个代码的话,还是北桥没做好,或供电还有问题
电脑神
2014-11-21 23:47
这样的现象基本是北桥问题。我修了好多这样的板子
急先锋电脑医院
2014-11-22 08:30
这个二修机,修起来是很麻烦的,现在最重要的是要确定那个桥没有坏呀,可调电压表里面跑的是多少呀
wangjie4128
2014-11-22 10:50
联想有的机子是比较坑爹的
timihacker
2014-11-22 12:38
呵呵!这板子最好搞了啊!!电池,cpu,桥 就好了!!
hhyyoo1
2014-11-23 18:44
电压都正常,还是北桥坏了引起的...谢谢大家的踊跃帮忙,板子已经报废,换一块二手板了...
聊城阳光科技
2014-11-23 20:20
要注意COMS电池的电压是不是3V,一定要用表测量一下, 还有,跳线帽上也要测量一下,要细心,能修好。
叶竹青
2014-11-25 18:01
北桥坏了 我这有 2片都是这故障已经 ok
liguanzhou
2014-12-11 20:44
我这里有2块这样的板子 不会都是北桥的问题吧 电池都正常了
