标题: 在线求救 电池充电短路 单用哪个都可以开机 [打印本页]
作者: 中维在线    时间: 2014-11-21 11:00
东芝C850来的时候是不开机  换Q6010 6011后可以开机  现在接上电池后就短路  单用电池也可以开机 各路大神门帮忙看一下哪里的问题大 芯片换过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 11:13
短路烧机啊
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-21 11:19
看看充电芯片周围有没有掉件,更换EC试试
作者: 中维在线    时间: 2014-11-21 11:28
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 11:13
短路烧机啊
短路时Q6011发烫  不应该是它的事吧
作者: 中维在线    时间: 2014-11-21 11:30
充电短路跟EC应该没有关系吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 11:31
中维在线 发表于 2014-11-21 11:28
短路时Q6011发烫  不应该是它的事吧
恩  公共点短路 公共点这边也会烫的  在找找别的地方   测一下公共点的对地值是多少  全为0的话 基本是滤波电容 100左右的 可能是MOS管
作者: zhu13141155723    时间: 2014-11-21 11:31
估计是你换的管子跟原来的不大一样,我原来也遇见过这种的问题
作者: neco    时间: 2014-11-21 11:59
Q6010 6011这两个MOS管发烫一般都是本身短路击穿或公共端阻值对地短路引起的,你可以测量下公共端的阻值情况。
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-11-21 11:59
我遇到过出假公共点,烧了p管。ec也烧了,希望对楼主有帮助。
作者: 中维在线    时间: 2014-11-21 17:09
neco 发表于 2014-11-21 11:59
Q6010 6011这两个MOS管发烫一般都是本身短路击穿或公共端阻值对地短路引起的,你可以测量下公共端的阻值情 ...
用电源开机正常电池开机也正常   说明公共点位置应该没有问题吧   无意间发现先接电源再接电池可以正常充电 接上电池再接电源就短路
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-21 17:16
中维在线 发表于 2014-11-21 17:09
用电源开机正常电池开机也正常   说明公共点位置应该没有问题吧   无意间发现先接电源再接电池可以正常充 ...
这种情况应该是电池那边的MOS管有问题吧
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-21 18:48
电池的放电管击穿了吧!
作者: 中维在线    时间: 2014-11-22 09:43
小小的爱情 发表于 2014-11-21 18:48
电池的放电管击穿了吧!
都正常  也换过了
