标题: SONY mbx-268 [打印本页]
作者: li1139743318    时间: 2014-11-21 10:12
标题: SONY mbx-268
有时能开机有时开不了  待机0.001就能正常开机  0.002是不开机不开机时待机下开关无电压  找不到开关供电来源 求助啊图纸我发上了开关是con1第九脚
_ SONY MBX-268.pdf
1.13 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 10:20
这个9脚直连EC  可能是EC内部置高的   先把EC的待机条件查一遍  看有没有不正常的  不行的话在刷个BIOS  也可以先刷BIOS 再查条件 随你高兴
作者: li1139743318    时间: 2014-11-21 11:25
kbc
85脚正常的时候有3.3的电压  不正常的时候KR8一端有电一端没电  是不是芯片问题呀
作者: li1139743318    时间: 2014-11-21 11:26
kbc
作者: li1139743318    时间: 2014-11-21 11:35
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 10:20
这个9脚直连EC  可能是EC内部置高的   先把EC的待机条件查一遍  看有没有不正常的  不行的 ...
kbc
kbc
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 11:42
li1139743318 发表于 2014-11-21 11:35
kbc
在机器不正常的时候  把EC的待机条件查一遍 哪个不正常修哪个   如果都正常 就把EC从拖一遍   如果还不行 可以考虑换芯片
作者: li1139743318    时间: 2014-11-21 11:45
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 11:42
在机器不正常的时候  把EC的待机条件查一遍 哪个不正常修哪个   如果都正常 就把EC从拖一遍  ...
enen   主板kbc  bios 都有动过我再看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 11:49
恩 最后实在没办法准备动芯片的时候 也可以刷刷BIOS看看
作者: li1139743318    时间: 2014-11-21 11:54
ec好像是在南桥里边吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 12:07
li1139743318 发表于 2014-11-21 11:54
ec好像是在南桥里边吧
EC什么时候搬家了 ???
作者: quheng    时间: 2014-11-21 16:15
我表示上次就这机器走了弯路尼玛桥ec都换了不行最后刷bios好了、还有新买的ec装上去掉电、换回原来的好了尼玛气死我了
作者: li1139743318    时间: 2014-11-21 17:08
quheng 发表于 2014-11-21 16:15
我表示上次就这机器走了弯路尼玛桥ec都换了不行最后刷bios好了、还有新买的ec装上去掉电、换回原来的好了尼 ...
enen  这个bios被人搞过了 估计不是那的问题  你有这个bios程序吗
作者: li1139743318    时间: 2014-11-21 17:12
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 12:07
EC什么时候搬家了 ???
你看看图纸好像就是   去了U16F    u16就是南桥
作者: quheng    时间: 2014-11-21 20:06
论坛里面有的但是有两个是不好用的我有买了一个好用、论坛里面也有一个好用的我评论过的
作者: quheng    时间: 2014-11-21 20:14
妈蛋我有三个给你传上去但是卡着不动啊为毛
作者: quheng    时间: 2014-11-21 20:23
啊。。。。终于好了尼玛、讯维的服务器是不是挂了。。。这么慢三个附件十几分钟我擦。。。回家睡觉去但愿能帮到你、里面有两个绝对好的一个淘宝买的一个论坛下的。。。。。。剩下的试了好多全他妈骗子卧槽看准版号哈。。。要不是误判尼玛也不至于多花五块钱。。哎。刷了之后一分钟掉电屏幕是亮的但是进系统掉电、不装硬盘也掉、最后换了原来的ec才好了
SONY SVE141C11T MBX-268 REV G DAOHK6MB6G0 BIOS.rar
2.51 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MBX-268SB.rar
2.49 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SONY SVE141C11T BIOS.rar
2.99 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: li1139743318    时间: 2014-11-21 22:04
quheng 发表于 2014-11-21 20:23
啊。。。。终于好了尼玛、讯维的服务器是不是挂了。。。这么慢三个附件十几分钟我擦。。。回家睡觉去但愿 ...
ENEN   谢谢啦
嘿嘿 网速不给力吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-21 22:33
在不正常的状态下查EC的待机条件,重点查一下64脚ACIN、10脚的LID#.
作者: quheng    时间: 2014-11-22 14:57
li1139743318 发表于 2014-11-21 22:04
嘿嘿 网速不给力吧
50m光纤。。。。。。。。
作者: li1139743318    时间: 2014-11-23 13:09
嗯嗯  现在解决了
作者: li1139743318    时间: 2014-11-23 13:10
quheng 发表于 2014-11-22 14:57
50m光纤。。。。。。。。
那你还卡    别人偷你网了吧
作者: quheng    时间: 2014-11-23 14:10
li1139743318 发表于 2014-11-23 13:10
那你还卡    别人偷你网了吧
不知道下载都不卡的
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-23 14:16
EC和BIOS都有可能.
作者: li1139743318    时间: 2014-11-25 23:03
mfksxx520 发表于 2014-11-23 14:16
EC和BIOS都有可能.
嗯嗯  现在修好了
作者: yushaojun8888    时间: 2014-12-20 19:36
楼主怎么修好的?就是刷了BIOS?
作者: 747757228    时间: 2014-12-26 13:41
楼主修好也不分享一下结果,太扣了,对得起回复你的这么多人吗
