标题: 邵阳E46A 暗屏小修 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2014-11-21 09:26
标题: 邵阳E46A 暗屏小修
客户拿来一台联想邵阳E46A 说是屏幕不亮,但是有声音。初步判断是暗屏,先拆开屏幕拿测机屏测试发现也不亮,好吧乖乖的拆机吧,拆开后测量发现屏接口缺少LCDVCC, 追查它是由+3V转化而来, 测量发现Q20和Q23为5V,从而导致Q20导通拉低了Q21控制极G极的电压,使得Q21无法导通。想使Q21导通那么Q20和Q23的G极必须是低电平,那么Q22必须导通拉低5VSUS,那么ENVDD应该为高电平。追查ENVDD一路信号发现直接进了显卡, 拿热风枪热了一下发现屏幕已亮,上BGA加焊显卡,冷却装机收钱。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 09:30
加焊的容易返修吧
作者: tylovehxh1    时间: 2014-11-21 09:38
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 09:30
加焊的容易返修吧
这个主板显卡里面没有灌胶,应该不会。。。为了拉动市场咱就讲究一下,不是我不植。。。老板报价低,人家不愿意
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 09:39
tylovehxh1 发表于 2014-11-21 09:38
这个主板显卡里面没有灌胶,应该不会。。。为了拉动市场咱就讲究一下,不是我不植。。。老板报 ...
额  不肯出钱 那就只有将就用啦   哈
作者: wkxun7    时间: 2014-11-21 09:52
这机子的显卡很少坏啊
作者: neco    时间: 2014-11-21 11:44
加焊的容易返修吧
有条件的话,应该可以重新对显卡芯片重新植珠下。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 11:47
我说兄弟  你老盯着我回复做什么啊  我不是发贴的楼主啊
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2014-11-21 11:55
我有个掉电的还在修
作者: zhu13141155723    时间: 2014-11-21 12:04
小小陈慢慢修 发表于 2014-11-21 11:55
我有个掉电的还在修
兄弟掉电的直接换显卡吧!我上次修一个E46A不定时掉电差点没搞死我,后来在不掉电的时候我直接跑了一个3D,结果直接花屏,加焊植株都没用,换完显卡到现在快3个月了也没返修
作者: lubaoo    时间: 2014-11-21 12:06
笔记本修理的工具太少了
作者: 545703488    时间: 2014-11-21 12:44
楼主电路很熟啊。。。支持下,我还要慢慢来
作者: luobr1988    时间: 2014-11-21 13:35
还停留在保护隔离哪块
作者: flydoit    时间: 2014-11-21 14:44
为什么不直接连起来
作者: quheng    时间: 2014-11-21 16:17
有问题。。。。。。。。。你俩都是男的吧没结婚的话注意哈性取向不明
作者: yhr518    时间: 2014-11-21 16:26
上次遇到得注意了
作者: 为风执着    时间: 2014-11-21 16:46
这个问题 基本是显卡的故障
作者: neco    时间: 2014-11-21 18:04
flydoit 发表于 2014-11-21 14:44
为什么不直接连起来
直连起来也可以,但时间久了可能会出现白屏现象。
作者: flydoit    时间: 2014-11-21 18:09
这样子啊  以前遇到基本都是直连
作者: neco    时间: 2014-11-21 18:11
flydoit 发表于 2014-11-21 18:09
这样子啊  以前遇到基本都是直连
是的,因为直连的话,显卡本身发出的ENVDD工作信号会失去作用。
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2014-11-23 17:44
我有个掉电的还在修
我的就是不定时掉电我都不知道下手了多谢楼主提醒我换显卡试下
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2014-11-23 17:45
zhu13141155723 发表于 2014-11-21 12:04
兄弟掉电的直接换显卡吧!我上次修一个E46A不定时掉电差点没搞死我,后来在不掉电的时候我直接跑了一个3D ...
我的就是不定时掉电我都不知道下手了多谢楼主提醒我换显卡试下好了告诉你
作者: scgyzb520    时间: 2014-11-23 18:34
不错啊。分析的狠详细
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-23 18:42
暗屏里边有没有字
如果有字 还不好搞吗
作者: 小灵通888    时间: 2014-11-23 20:22
今天我也接到一个
作者: limingyue    时间: 2014-11-23 23:28
也可以连线也行,思路清晰
作者: tylovehxh1    时间: 2014-11-24 09:31
嘿嘿  他看上你楼了
lubaoo 发表于 2014-11-21 12:06
笔记本修理的工具太少了
工具有,没价格,所以就简单加焊了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 09:39
tylovehxh1 发表于 2014-11-24 09:31
嘿嘿  他看上你楼了
这个还是不要了吧   哈
作者: Samsug    时间: 2014-11-24 09:51
楼主修这个一般是质保多久呀
作者: menglingjun    时间: 2014-11-24 09:53
分析的不错
作者: 1126745672    时间: 2014-12-1 13:35
没碰到过显卡暗屏的,不敢相信,,呵呵。学习了
作者: 我是来看通病的    时间: 2014-12-1 13:38
一般我都是飞线,不用拆机身,我懒
作者: Fe九0    时间: 2014-12-1 13:43
hahahhahah
作者: tylovehxh1    时间: 2014-12-2 09:11
我是来看通病的 发表于 2014-12-1 13:38
一般我都是飞线,不用拆机身,我懒
懒鬼啊
作者: tylovehxh1    时间: 2014-12-2 09:12
是显卡不出控制、、、、、
Samsug 发表于 2014-11-24 09:51
楼主修这个一般是质保多久呀
太原这边三个月。。。我在深圳都是一个月
作者: 云中大雁    时间: 2014-12-2 09:18
楼主思路清晰,分析详细,值得学习
作者: 凌宇维修    时间: 2014-12-2 10:21
这款机器很垃圾,一般是学校里用的,修过很多台基本上就不时间长。
作者: 景田    时间: 2014-12-2 11:05
学习了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-12-2 11:10
显卡问题的暗屏  我也遇到过
作者: q3611323    时间: 2014-12-2 16:41
加焊推动也是可以的啦。
作者: limingyue    时间: 2014-12-2 22:41
也可以直接飞线,直接给3.3v电
作者: tylovehxh1    时间: 2014-12-13 10:36
常州久仰 发表于 2014-11-23 18:42
暗屏里边有没有字
如果有字 还不好搞吗
有字的,可以直接飞线额,没事就研究了一下,嘿嘿
作者: tylovehxh1    时间: 2014-12-13 10:37
limingyue 发表于 2014-12-2 22:41
也可以直接飞线,直接给3.3v电
恩恩,对的
作者: 744193807    时间: 2014-12-13 12:43
楼主干净利落真男人
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-13 12:55
没有 屏供电  这种一般飞线也行的吧
作者: 请教大神    时间: 2014-12-13 13:14
一般情况加焊一下好了就行了,只要客户不是打游戏的~!
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-12-13 14:27
暗屏的好修,呵呵
作者: 潙妳-līń    时间: 2014-12-13 14:35
说起来容易,一拆一装,找图纸,查电路那才是时间
作者: yi8384    时间: 2014-12-13 15:01
IO 也影响3.3触发电压
作者: charting    时间: 2014-12-13 15:11
这机子的显卡很少坏
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-12-13 15:38
这样子啊  以前遇到基本都是直连
可能闪下吧,一般客户都可以接受
作者: liqiang19831205    时间: 2014-12-13 15:45
谢谢楼主分享
作者: 21钊    时间: 2014-12-13 15:45
多谢楼主分享 ,。。下次嗅到了 注意
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-13 16:13
显卡虚焊引起的没有发出屏的LCDVCC开启信号呗!
作者: wcqwyy    时间: 2014-12-13 16:58
实在不行 强制上
