asus 900ha 上网本 拔掉适配器后ac_ok为高 导致充电指示灯常亮
Sūn.Jiàn
2014-11-21 09:12
asus 上网本 开机 电池充电 放电都正常 就是拔掉电源后 充电的指示灯一直亮着 红灯,在没有适配器的情况下拿掉电池 在插上 灯不亮的 拆机看主板 发现ioKB3310QF 的73脚 AC_OK 在拔掉适配器的情况下 还是3.3 不正常 。查AC_OK来源充电芯片MB39A132 的5脚,电路不太懂 直接换了个芯片 还是一样 ..没办法测芯片的条件吧,发现芯片得第4脚ACIN 还有电压输入 7.4v 左右 就是公共点的电压 ,奇怪了 在往前看 保护隔离前面 A/D_DOCK_IN电源口这个电压也有7.4左右 ,问题应该出在这里了 电池的电压怎么会跑到电源接口这边了,图看了好几遍 实在找不出问题在哪里?大家帮我分析分析。
EPC900HA.MB图纸点位.rar
2014-11-21 09:07 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.71 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
句容诚信电脑
2014-11-21 09:16
电池的隔离管 和隔离管的控制级信号查下
873808892
2014-11-21 10:02
隔离管坏PQ674:当有AC时,电压大于电池电压所以正常。一切OK。没有AC时,电池电压串到AC这边。
fengqiang2011
2014-11-21 10:26
应该是电池电压的隔离管子出问题,到适配器电路这边了
Sūn.Jiàn
2014-11-21 15:29
这个管子 还没有 定一个 明天看结果
