标题: CPU无供电 [打印本页]
作者: 悠澜客    时间: 2007-6-15 18:45
标题: CPU无供电
一块EP-8KTA3PA0主板,上假负载后输出电感无电压输出,上CPU(462)后仍然没供电输出,更换6301及6601后还是不行!测过CPU供电电路无问题,请问还应该测量哪些地方,望高手解答,谢谢!
作者: 四中小刘    时间: 2007-6-15 19:43
标题: 回复 #1 悠澜客 的帖子
是不是IC挂了?
作者: 难得糊涂    时间: 2007-6-15 19:55
应该是电源管理ic有问题吧,先换一个试试,
作者: 精英电脑    时间: 2007-6-15 21:48
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-15 21:49
检查一下VID信号
作者: 南桥发烫    时间: 2007-6-15 21:51
管子 换了   不行   在把管理芯片也换了
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-16 10:08
先打一下所有MOS管的G级对地阻值,哪个不行换哪个,最好全部换了,电源IC再换一次
作者: 心在飞翔    时间: 2007-6-16 10:10
查查6301的SS脚,看看是不是为低电平,如果是,换那个脚上的电容.
作者: 董铖    时间: 2007-6-16 10:11
电源场效应管有正常的供电吗???+12V
不上CPU时电源管有多少电压输出呀????
分析以下看看是在负载电路还是在电源管理
作者: 终极一刀    时间: 2007-6-16 11:55
还是8楼说的有道理啊,你自己查一下吧
作者: 维修使者    时间: 2007-6-16 12:01
换一下IO芯片看看怎么样?
作者: 古痴今狂    时间: 2007-6-16 12:24
如果滤波电容没有鼓包,就先换电源IC,还不行换IO!两天前就遇到IO问题引起CPU电压偏低!具老师们说IO控制着CPU的参考电压VIDO
作者: 悠澜客    时间: 2007-6-16 13:41
真谢谢各位啊!呵呵!
换了I/0就OK啦!
作者: 主板遇到工程师    时间: 2007-6-16 22:40
通常是电源ic的问题,如果不行就要查线路了
作者: 主板遇到工程师    时间: 2007-6-16 22:43
啊!换io可以解决cpu无主供电,学习了
作者: 十年磨一剑    时间: 2008-5-3 19:16
还真是不知道io也影响cpu供电,一直以为它只跟开机电路和一些小型接口有关系。如果能正常开机就很少考虑是它的问题,真是学习了一招。谢谢楼主提出的这个好问题
作者: 我想开店    时间: 2008-5-3 20:22
如果MOS管G和D极,都没有电压,90%应该是电源IC 挂了,CPU核心供电还是比较好修的,难的是一切正常,打死也不跑CPU,我最头疼,哎。你先看看我的方法行不行。
作者: 修理修理    时间: 2008-5-3 20:31
南、北桥出问题的板子最麻烦了,
作者: 空空儿    时间: 2008-5-3 22:45
学习了,谢谢!!!1店里也有几块这样问题的板子,明天换IO试试,
