标题: KTC 7002FD10显示器指示灯正常行不工作黑屏 [打印本页]
作者: 次级    时间: 2008-12-2 10:30
请求师傅帮忙,机器接主机开机指示灯绿色不接主机开机一会变成红色,二次电源75V,感觉无高压,测行管B极,开机瞬间也无电压,行输出VST9118第26脚有4V,行推动C极有12V,B极无电压,请师傅指点修理思路和关键点电压值,谢谢
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-12-2 10:35
那就查行场振荡块有没有工作和
行推动,
作者: 为了生存    时间: 2008-12-2 10:57
感觉无高压???
靠感觉修机器,。利害,
先换个块子试一下吧,
作者: 次级    时间: 2008-12-2 14:02
测量了高压包产生的低电压都无,估计行没启动,行场块是STV9118,26脚行输出4V对不对?
作者: 维修无知    时间: 2008-12-2 14:30
那你测一下G1看看有没有电压就知道有没有高压产生了,另外B级电压不应该没有啊,这里好像也不对!!
作者: 次级    时间: 2008-12-2 15:18
行推动管和行管b 极开机瞬间都无电压(电表指针不动)STV9118行输出是不是4V
作者: 长风    时间: 2008-12-2 21:45
STV9118的26脚输出电压为4V.说明行激励输出基本上是正常的.测量推动电阻两端的电压.和用数字表2V档测量行管B极是否有负压产生.从而确定推动电路是否工作.
作者: 次级    时间: 2008-12-3 08:59
行推动管和行管b 极开机瞬间都无电压(电表指针不动),测了电阻没发现不正常,STV9118实测电压1脚至5脚分别是 1.2  、0.9、1 、2.4、 2.4 ,6至10脚,2 、 0、 1.6 、 2 、  2 ,11至16脚 1.6、2.5、2.5、1.4、1.4、1.2 。17至32脚  0、4、0.8、 0.2、 0、 0.1、 0.4、 0.8 、0.4 、4 、0 、3.8 、12、 4.2 、4.2、 0.8。昨晚发现二次电源二极管70V处对STV9118第12脚的那根铜线打火,电路板漏电,会损坏这个集成块吗
作者: 次级    时间: 2008-12-3 10:56
先谢谢  秋风夕阳、为了生存、维修无知、长风,四位师傅。我还要继续努力,G1无电压,打算换一个STV9118再说。我是业余好爱者,不是以维修为工作,修好了就是为了一个乐趣,修不好做梦都是修。
作者: 改转    时间: 2008-12-3 14:05
查一下推动工做了没有,如没有看一下集成块行的输出是否正常.
作者: 改转    时间: 2008-12-3 14:11
看一下IC的供电电压是否正常.
作者: 次级    时间: 2008-12-5 19:02
找了一块TDA9116,估计不能代换
作者: 次级    时间: 2008-12-7 20:22
今天换上了一块STV9118,开机"吱",有高压声了,无信号的字也出来了,
作者: 次级    时间: 2008-12-7 20:31
事情并没结束,试用了30分钟.开始上下抖动了,出现隔行线,突然行收束,就黑屏了,信号灯仍是绿的,师傅们指点指点,现在不是乐趣了,是要失去信心了
作者: 十年见英雄    时间: 2010-4-11 09:38
此机爱坏高压包
