标题: Y450用适配器能开机 [打印本页]
作者: lj5201314    时间: 2014-11-20 21:29
标题: Y450用适配器能开机
今天修一块Y450的机子,开始是修待机,哪里有通病,三下把它搞出来了。可是问题来了。,
简单装机,上电试机,可以点亮,然后就开始装机,等我装完,上电池,就不能开机了。,吧电池去掉。COMS放电,又可以开机,开机后把电池装上,可以用充电,和单独使用,请问有没有同仁,,跟我遇到一样的问题,怎么解决的,请大家告知,谢谢,,
补充内容 (2014-11-21 12:54):
纠正错误,机子是B460,,我这记性
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-20 21:45
查充放电电路,尤其是保护隔离部分的MOS管。
作者: 2570954110    时间: 2014-11-20 21:52
装机完成后,有很多都是没有装好,出的古怪的毛病,重装一次试试。
作者: lmzs    时间: 2014-11-20 21:53
应检查适配器带载能力够不够?开机与给电池充电同时进行时所需电流较大,适配器负荷大。如果先开机,机器正常运作后,再给电池充电也许就可以了。
作者: 499265491    时间: 2014-11-20 22:05
可以直接查电池的待机电路吧
作者: 启讯电脑    时间: 2014-11-20 22:24
重点查查保护隔离场管 EC的条件
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-11-21 09:12
我有一台和楼主一样,同求解答。
作者: lj5201314    时间: 2014-11-21 12:53
lmzs 发表于 2014-11-20 21:53
应检查适配器带载能力够不够?开机与给电池充电同时进行时所需电流较大,适配器负荷大。如果先开机,机器正 ...
我用的是稳压电源
作者: chenjsj    时间: 2015-5-5 08:55
充电管子保护隔离了吧
