精英945P-A没有复位
科硕电脑
2008-12-2 10:28
精英945P-A没有复位
故障PCI 有复位,PCI-E没有 BIOS没有 还有就是CPU复位电压和PG电压正常,需要用手按住时钟芯片掘点板子才会有,但是电压有了时钟芯片很热 ,想换个时钟可这型号那也找不到,请大家给看看
时钟的型号是ICS 6315796
0640
954127BFLF
这是芯片上全部数字
十万个V什么
2008-12-2 12:18
先查供电,供电正常了再时钟、最后复位。
科硕电脑
2008-12-2 19:52
只要用手用力掘时钟芯片电压都正常,可是时钟芯片温度热的不敢在按,一开始我想是时钟芯片开焊,可是我加了焊还是一样 估计是芯片坏了,请帮忙看看这是什么型号,用什么型号代换
基本功
2008-12-2 20:13
有灯架吗,看下供电,过保了吗没过保的话就不要修了配件很难找的
我叫蚊子
2008-12-2 21:18
时钟芯片是正常的, 他正常工作本身温度就高 你可以测好板看下
帅哥飞飞
2008-12-3 11:59
你按ic我第一次遇见,你量电压呢,换换看,如果不好就按北桥试试吧
邱永孙
2008-12-4 13:26
诊断为 e2.
各位朋友帮忙啊。我在等啊
邱永孙
2008-12-4 13:28
25-ff 是不是显卡没有用啊
修主板真难。谁有好一点的点子啊
邱永孙
2008-12-4 13:30
p4bp-mx/s没有复位
我很认真。但没有见效。伤心
罗亚其
2008-12-4 17:55
该时钟型号应该是 954127BFLF啊,估计可能是时钟IC坏或时钟IC附近零件坏了吧
帅哥飞飞
2008-12-5 22:02
给你说了,是北桥虚了,你压板子北桥就接触到了,这种板子,cpu座虚的很多,桥也很多,你压压试试有变化吗
安静静
2008-12-5 22:59
看第3行。。。。。。
兄弟电脑电器
2009-3-10 13:15
我也在的这个IC
找到给你回信
