PS/2键盘不能用?
一杯清水
2008-12-2 10:05
PS/2键盘不能用?
精英865PE-A主板PS/2键盘口不能用,阻值正常,电压正常,I/O换过,刷过BIOS,键盘口换过,现在谁知道该怎么修?
初学者啊
2008-12-2 10:06
你的招也是我招了,没戏
张先生
2008-12-2 10:10
下接口电容,不行再换IO
一杯清水
2008-12-2 10:12
已去掉电容,换过I/O还是不行
海参
2008-12-2 10:30
华硕有款A7V600-X的板子,会对某些厂家的PS/2的键盘不兼容
即使刷上新版本的BIOS程序也没有用的(官网说能解决问题),只能换PS/2键盘
一杯清水
2008-12-2 10:36
换了几个了,都不能用,是不是SB坏了
小日队队长
2008-12-2 10:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
益佳
2008-12-2 11:03
回复 #1 一杯清水 的帖子
i/o时钟信号是否正常?如果正常再看键盘所著灯电压5v正常?最后就是南桥
周酷儿
2008-12-2 11:08
看一下PS/2的供电正不正常,不正常就飞线过去搞个电就可以了
十万个V什么
2008-12-2 12:24
如果更换的I/O都是良品的话,经过楼主的排查之后还不好用,只能查KBDRST#是否正常用以判断南桥是否正常
不知道取啥名
2008-12-2 12:40
是不是短线了,有很多板子走线都在板子最边缘,我修过几块都是短线!
