查看: 3116|回复: 15
华硕M5A78L-M-LX
发表于 2014-11-20 17:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   此板第一次插上电源   开机针电压只有0.6V    短接开机针  过几秒恢复正常3.3V      开机针跑到一个220排阻 连到822     822一边又3.3  链接到开机针这边没0.6     没有短路     求帮助
 楼主| 发表于 2014-11-20 17:21:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
822换过  也没有短路
那就换IO试试吧  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:51
 楼主| 发表于 2014-11-20 17:25:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恢复正常3.3V后就可以触发亮机
发表于 2014-11-20 17:49:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用表打一下开机针的阻值,看刚开始时是否也有从小往大的变化过程。
开机针上电的时候只有0.6 但是短接了开关后 过5秒左右 主板通电闪断 才看 开机针电源就正常了 然后可以亮机 也可以关机再开都正常了 但是拔掉电源等几秒左右在插电 就出现开头那问题了  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:03
发表于 2014-11-20 19:03:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第一次插上电源,立刻测3.3V供电情况。
第一次商店只有0.6  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:59
发表于 2014-11-20 19:15:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换换排阻,不行的话   再换换io因该就好了。。。。
换了一个8720 CXA 但不跑吗  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:01
发表于 2014-11-20 20:20:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有没有相连的电容呢,换一下
有一个 取掉了还是一样的  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:00
 楼主| 发表于 2014-11-21 10:59:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一次商店只有0.6
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:00:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kangyefeng 发表于 2014-11-20 20:20
有没有相连的电容呢,换一下
有一个     取掉了还是一样的
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:01:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了一个8720 CXA   但不跑吗
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:03:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-11-21 11:06:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换io注意尾号得相同
发表于 2014-11-21 11:16:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
华硕的I/O要注意型号。必须一致。你这应该是I/O的故障机率高些,
过会 找yi个试试  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:22
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:22:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  过会   找yi个试试
发表于 2014-11-21 12:46:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
排阻坏是通病,应该先换排阻然后再动IO
发表于 2014-11-21 12:51:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就换IO试试吧
