华硕G41主板挡LOGO,一换一个准
小艾电脑
2014-11-20 17:15
华硕G41主板挡LOGO,一换一个准
收上接一块华硕P5G41C-M LX开机挡LOGO,放电开机正常,重启又挡。IO,GB都换了,现象一样,寻找帖子,说是822排阻,IO旁的、BIOS旁的都换了还是不行,台板跑线太繁琐,准备不修了。放主板的时候偶然看到时钟旁边晶振14.318下面有两个822,换着试试吧,结果好了再怎么弄开机都正常。此板修复。因为822自己把角落里放了块半年的一块话说P5G41T-M LX V2找出来,开机D0,98不动了,果断把BIOS旁边822换上跑马正常了。问题也来了。又是挡机,直接又搞晶振下面的822,好了。
总结,遇到华硕G41系列主板挡机,直接换时钟旁边14.318晶振下面右侧的822.
viewsonic123
2014-11-20 17:20
有的板是换32.768的,并不是所有都换14.318边的822.不过这是个好经验,谢谢分享。
爱尔思坛
2014-11-20 18:00
看来要多备些822排阻了,遇见华硕的板子就是个换!
杨志东
2014-11-20 18:13
好,学习了
FerityWolf
2014-11-20 18:22
哥们真有一套,顶起
博洋
2014-11-20 18:28
前几天还碰到一个不跑码的,当时客户急,就加焊了一下没好,就不给他修了,直接换板
lmzs
2014-11-20 18:53
华硕的822排阻通病,人人皆知!如果大家都象楼主这样把坏的排阻与故障现象对应归纳总结一下 ,下次修板就可能秒杀了!
黄祺益
2014-11-20 19:44
我想知道的是为什么换这个822能好尼
limingyue
2014-11-20 19:57
822排阻导致的,我以为桥导致的
kangyefeng
2014-11-20 20:22
华硕除了822,别的可能真的少
面对面想你
2014-11-20 22:49
不错的经验
pc286
2014-11-21 13:35
又学了一招
lldvip
2014-11-21 16:10
看徐总的这个帖子就明白了
http://www.chinafix.com/thread-766334-1-1.html
meng1200
2014-11-21 16:50
我来试试啊
meng1200
2014-11-21 16:58
换了不行啊
黑色三月雨
2014-11-21 17:00
以后可以把华硕品牌叫做822了
