标题: HP4416s开机不亮,求大师帮忙 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2014-11-20 16:10
今天接到一台HP4416s的机器,说是进水了,拆开看到只有显卡旁边进了一点水,清过之后,上电,不亮,外接花屏,开始加焊显卡,同时也把北桥也加焊了,接上屏,还是不亮,于是换显卡,换好了,接上屏还是老样子,外接还是花屏。显卡都换过了,为什么还是不亮啊?求大师们帮忙给点意见
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-20 16:28
显卡旁边进水了 就重点查进水的那里 看看会牵扯到那  花屏 显存也会引起的
作者: 兰博尔    时间: 2014-11-20 16:33
显存的可能性很大
作者: chang1995814    时间: 2014-11-20 16:47
如果把显存摘掉;两个,还可以上电吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-20 16:50
chang1995814 发表于 2014-11-20 16:47
如果把显存摘掉;两个,还可以上电吗?
可以上电      先查查显存的工作条件  供电  时钟复位  还有显卡的工作条件  实在不行再动吧
作者: 我是硬盘新手    时间: 2014-11-20 16:53
主要还是显卡的问题,你在检查下是否没加焊好,
作者: 星梦笔记本    时间: 2014-11-20 16:53
显卡旁边是显存吗?是的话考虑是不是也进水了里面有腐蚀
作者: fulang168    时间: 2014-11-20 17:02
显卡进水,要检查显卡旁边的电容电阻是不是也变质了,。。。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-20 17:07
估计还没找出进水腐蚀的地方。测量显卡显存供电正常吗?
作者: zlr    时间: 2014-11-20 17:11
楼主 有点位吗
作者: chang1995814    时间: 2014-11-20 17:12
加焊了两次,应该加焊好了
zlr 发表于 2014-11-20 17:11
楼主 有点位吗
没有找到点位
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-20 20:50
进水考虑有没有腐蚀了
作者: zlr    时间: 2014-11-22 16:36
楼主 有点位吗
好的  谢谢
作者: stevenjop    时间: 2014-11-28 13:18
没图纸吗??按照图纸就很容易找到故障啊
