标题: 15-5321开机掉电 [打印本页]
作者: cnc32325    时间: 2014-11-20 16:03
标题: 15-5321开机掉电
收到一台戴尔15-5321开机掉电  有时候能亮几分钟后掉 然后就是  开机准备亮就掉 电压也是一层层掉下来  不是直接掉有时候拔掉内存就不掉  此机板载CPU  显卡都是集存在CPU里  加焊 CPU无果  求大神指教.
作者: guoqinglei    时间: 2014-11-20 16:22
南桥加焊一下试试,有可能会有惊喜
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-20 17:14
这种现象不能盲目干,监测是哪组供电先掉的。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-20 20:52
记得以前遇到一台,换CPU就要可以,不过那台没赚钱,哎
作者: 499265491    时间: 2014-11-20 22:12
先查那个电压先掉,干桥没意义
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-20 22:15
这种机子  动大件  要慎重  还是查查条件吧
