查看: 2674|回复: 8
[主板维修]
富士康G31MX主板开机到LOGO画面不断重启.......
发表于 2014-11-20 15:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块富士康G31MX主板开机到LOGO画面不断重启,检测卡都不跑码,结果把CMOS电池取下量下,才0.45V,换了个CMOS电池,好了。。。。。。。。。
发表于 2014-11-20 17:51:08 | 只看该作者 �
你这个贴子不是发过了吗,你在原贴最后说明就行了。
发表于 2014-11-20 20:06:51 | 只看该作者 �
电池导致的
发表于 2014-11-20 20:25:14 | 只看该作者 �
只能说如果是我们,连板都不拆就换了
发表于 2014-11-20 22:30:12 | 只看该作者 �
我是第一次遇到像楼主这样的电池电压低引起有LOGO画面后重启的。学习了。。。。。
发表于 2014-11-21 09:57:25 | 只看该作者 �
第一次见这种情况
发表于 2014-11-21 10:10:10 | 只看该作者 �
富士康板子这么差!
发表于 2014-11-21 10:13:45 | 只看该作者 �
这是送钱来啦  楼主运气不错
发表于 2014-11-21 10:34:01 | 只看该作者 �
电池电压低 引起这种恶心的问题 借鉴了!
