标题: PCI有时钟复位,PCIE没有,是不是南桥坏呢? [打印本页]
作者: yblnm    时间: 2014-11-20 14:20
主板型号,TF520 A2+ NV的桥,还有内存负载供电0.9V正常不?小弟小白,还望大哥些提示下。还有EA11A可直接代换1117不?
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-20 15:24
PCI-E时钟信号部分板要上显卡才有,负载供电0.9V正常。1117和EH11A能代换,但是要区分是固定输出还是可调输出的。
作者: yblnm    时间: 2014-11-20 15:42
太谢谢了!
海韵之恋 发表于 2014-11-20 15:24
PCI-E时钟信号部分板要上显卡才有,负载供电0.9V正常。1117和EH11A能代换,但是要区分是固定输出还是可调输 ...
太谢谢了!
作者: viewsonic123    时间: 2014-11-20 17:33
先所有的供电是否正常。
作者: yblnm    时间: 2014-11-20 19:19
viewsonic123 发表于 2014-11-20 17:33
先所有的供电是否正常。
测了各项供电都有,诊断卡显示NO。不知道是不是我哪里测错了
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-20 20:27
班长的指点下请问楼主修好了吗
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-21 07:38
学习了,以前真不知道需要上显卡才有输出
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-11-21 08:15
楼上说的对  pci-e不插显卡确实没有时钟的
作者: 123迅维网    时间: 2014-11-21 08:37
来论坛是学习的,查找资料又学了一招
作者: yblnm    时间: 2014-11-21 19:16
kangyefeng 发表于 2014-11-20 20:27
班长的指点下请问楼主修好了吗
才学几天,手头只有万用表,其它工具都没有!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-21 22:02
常用工具还是要备的
作者: yblnm    时间: 2014-11-22 20:52
kangyefeng 发表于 2014-11-21 22:02
常用工具还是要备的
话说我其实是个车工,因为身体不太好,干不了太多体力活。所以想转行,以前读书学的计算机,所以想学下维修看自己干得了这个不!
常用工具还是要备的
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 20:59
yblnm 发表于 2014-11-22 20:52
话说我其实是个车工,因为身体不太好,干不了太多体力活。所以想转行,以前读书学的计算机,所以想学下维 ...
那参加一下远程培训,系统性学一下
作者: yblnm    时间: 2014-11-22 21:02
kangyefeng 发表于 2014-11-22 20:59
那参加一下远程培训,系统性学一下
感觉远程学不好,要有时间还是实地学好!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-22 21:18
yblnm 发表于 2014-11-22 21:02
感觉远程学不好,要有时间还是实地学好!
打点基础,到实地的时候学的更快,如果什么不懂,在实地感觉有点吃力的
