标题: 神州HP650 D3 大花维修案例 [打印本页]
作者: 泰港电脑科技 时间: 2014-11-20 13:05
新手发帖莫喷
拿到机器的时候是大花
我把显卡干了,重值了,换新了还是不行
修这台机器我走了很多弯路,我给大家说说
显卡的工作原理(大家觉得我有错误的话可以提出来):在机器想输出图像在显示器,首先,图像经过显卡处理,处理的数据不可能显卡里存着,所以就放在显存,这个显存就像一个仓库,存东西的,然后显卡需要输出显示,在显存读取数据经过解码,输出显示。
在我没有思路的时候,我翻了笔记发现,大花检查显存,这是思路就来了
显存的条件也是供电,时钟,复位,先检查供电,
显存的供电,检查发现供电不正常啊,心里美的.......
显存的供电由PQ16
产生的,测量4脚电压正常,D级也有1.8V,输出只有0.9V好像低了点,嘿嘿,把PQ16换掉OK解决了
作者: 江苏鸿宇 时间: 2014-11-20 13:09
这个情况遇到的比较少,显存电压出问题了。少见
作者: 正鸿科技 时间: 2014-11-20 13:11
这种电压不正常的,见过不显示的,花屏的没见过,长见识了,
作者: 泰港电脑科技 时间: 2014-11-20 13:13
是的是显存电压低了点,显存我换了全新的
作者: /爱心/飞吻/爱情 时间: 2014-11-20 13:14
居然删了我几个字
作者: lengwuxin20 时间: 2014-11-20 13:37
显存电压低没见过花屏的,只见过无显示。。不错,赞一个
作者: 调皮的小五郎 时间: 2014-11-20 13:48
前排占位支持了,嘿嘿
作者: 爱上时间 时间: 2014-11-20 14:11
干显卡 , 确实 走弯路啦 ,不过最后又好啦 ,竟然是供电的问题
作者: xiangyuan312810 时间: 2014-11-20 14:42
维修技术很好,值得学习
作者: 37373358 时间: 2014-11-20 20:59
供电,,,要是我 绝对干显卡
作者: 战天斗地 时间: 2014-11-20 21:08
修过竖条花屏的,但这种大花屏还是头一次见识,非常感谢楼主分享。
作者: long072865 时间: 2014-11-20 21:59
也算是捡了!
作者: 面对面想你 时间: 2014-11-20 22:29
这种缺供电的大花头次见
作者: 小飞2H 时间: 2014-11-20 22:51
我还从没修过显存问题的……楼主上个图看看大花是什么样的!
作者: 黑色三月雨 时间: 2014-11-21 09:09
哈哈,如果早点查这个工作条件,少找好多弯路的
作者: jiang000 时间: 2014-11-21 09:16
见识了
作者: laoluo2013 时间: 2014-11-21 09:44
大部分人都会走这样的弯路,楼主能分享出来,受教了
作者: 舟子 时间: 2014-11-21 10:10
只是听说过 大花是显存 多谢楼主分享
作者: lovelcm97 时间: 2014-11-21 10:16
显存电压要1.8V才对吧LZ?
作者: 泰港电脑科技 时间: 2014-11-21 10:23
是的,正常电压是1.8V的,花屏是电压不够
作者: cc378367848 时间: 2014-11-21 10:26
这个比较少见哦
作者: 泰港电脑科技 时间: 2014-11-21 10:26
上面有呀,你没有看到嘛
作者: 淡然一笑1 时间: 2014-11-21 10:35
到现在还没有维修到显存电压偏底的问题 ,又是难啃的机器
作者: flydoit 时间: 2014-11-21 11:01
显存电压低没见过花屏的
作者: zongtong 时间: 2014-11-21 11:20
作者: liuyunfengkiss 时间: 2015-3-25 15:14
呵呵 大花是显存故障多。。。。。。但是缺电压 花 还是没遇到过。。。
作者: hw7598723 时间: 2015-3-25 16:12
围观下!!!!!!!!!!!!
作者: chenjsj 时间: 2015-3-25 17:18
偷懒的结果是做更多的无庸工
Powered by Discuz! X3.4 |
