单名一个飞 发表于 2014-11-20 13:06
看图可知7脚电压不正常,你往上找。先把这个电压修出来。不行再考虑换这个芯片。
neco 发表于 2014-11-20 13:18
这里可以查下BOOT脚电压。
单名一个飞 发表于 2014-11-20 14:51
BOOT脚5V还不正常吗? 应该查VREF脚吧?
海韵之恋 发表于 2014-11-20 15:33
明显7脚写着1.5V的参考电压,你只测0.8V表示不正常。请查7脚上面应该有个电阻前端正常,表示芯片坏,如果电 ...
wangjie4128 发表于 2014-11-20 16:24
老师出手,直击要害。
neco 发表于 2014-11-20 15:41
版主,你指的是测量R156前端电压吗?
版主,你指的是测量R156前端电压吗?
海韵之恋 发表于 2014-11-20 21:03
这个基准电压前面应该有个电阻。
neco 发表于 2014-11-20 21:10
这个基准电压是不是通过一个8脚芯片产生的呢?
海韵之恋 发表于 2014-11-21 11:40
8脚芯片输出通过电阻到内存供电芯片7脚。
