标题: 请问桥和显卡芯片的代换原则? [打印本页]
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-20 11:57
标题: 请问桥和显卡芯片的代换原则?
请问桥和显卡芯片的代换原则?
作者: 单名一个飞    时间: 2014-11-20 13:12
一般来说都是代换一样的。第一排的要一样, 后面的无所谓。
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-11-20 13:30
原型号代换!!!
第一排不一定是型号哦!具体情况具体分析就行了 !!!
作者: koflcm    时间: 2014-11-20 14:54
最好一样的换……很少通用的吧
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-20 17:08
桥还是原样代换的好,芯片也是如此
作者: viewsonic123    时间: 2014-11-20 17:27
最好换一样的,没有一样的情况下,最好不要换了,免得花冤枉钱
作者: 飞星逐月    时间: 2014-11-20 18:06
一般都是同型号代换,有个别是其他型号可以通用的
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-20 20:31
一般都是同型号代换
作者: 老婆在哪里    时间: 2014-12-2 12:38
肯定是同型号代换
