查看: 2243|回复: 9
[主板维修]
请高手指点一下775的CPU假负载上的测试点是什么意思
发表于 2014-11-20 11:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假负载左上角的 复位1.2V左右测试点 是北桥发到CPU的CPURST复位测试点吗? 靠近下边的 PG1.2V左右  是什么意思呢?  还有黄圈圈标出来的又是什么意思呢?请高手指点,希望不吝赐教,感激万分。
发表于 2014-11-20 13:13:56 | 只看该作者 �
我也没有注意 这些个信号
发表于 2014-11-20 15:36:13 | 只看该作者 �
这个是 工厂设定的VID信号点,不用关心。
发表于 2014-11-20 16:43:08 | 只看该作者 �
PG 应该就是CPUPWRGD的信号吧,南桥发出的CPU供电好信号
发表于 2014-11-20 16:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 20:31:51 | 只看该作者 �
请问你现在在实在,教材里面就有这个说明了
发表于 2014-11-20 23:00:52 | 只看该作者 �
这个东西      黄圈里面是vid信号 cpu的   pg  cpu的pg信号  南桥发的
发表于 2014-11-26 17:46:18 | 只看该作者 �
用假负载出不来CPU电压是否也和这个有关?
发表于 2014-11-26 23:42:45 | 只看该作者 �
标注的很清晰啊 ,供电,时钟,复位,电源好信号 你就按照上面标的参考值去测量就OK了
发表于 2014-11-27 00:35:39 | 只看该作者 �
我一般只用那几个常用信号点
