三星t190w显示器点久了就会闪屏故障求解
笔记本维修精英
2014-11-20 11:32
客户拿来一个三星t190w显示器说是点一两个小时还好,时间久了显示器亮一下就黑屏,又亮有黑。。。就这样循环!但是把显示器放冷了又可以正常使用了。。。。求思路啊大神们。
二十八画生
2014-11-20 11:43
常用的代换法,百试不爽
理想很丰满
2014-11-20 11:56
先去保护,再换高压
macc
2014-11-20 17:58
代换试把无什么好办法。
kangyefeng
2014-11-23 12:49
电源板,高压板,驱动板一个一个替换,还不行就只有屏
yelinjun005
2014-11-23 16:52
按键问题。
爱尔思坛
2014-11-23 17:29
高压板中有元件温度特性变差导致的!可采用冷却法检查。
七天R
2014-11-23 17:50
一个一个换
小自行车
2014-11-23 18:04
重点查灯管高压板 可以分别拿好高压板 灯管测试 看看谁先出问题
474789055
2014-11-24 11:50
代换试把无什么好办法。
歌弥漫
2014-11-24 20:10
用分立的高压板代替原来的高压板,还有是不是带散热片的管散热不良,导热硅脂干了
笔记本维修精英
2014-11-25 13:09
我把按键拆掉了貌似就没有出现这个问题了,希望问题解决了。。。。
暮色秋风
2014-11-25 14:59
按键有问题了。
我晕你
2014-11-25 15:46
刷BIOS试试
我晕你
2014-11-25 15:47
高压板换试试
活着小虾米
2014-11-26 11:58
找看看电容的问题
wangqini
2014-11-26 13:03
如果每次都是1个多小时后出现问题,则不一定是按键问题。
如果1个多小时后闪灭时,指示灯也同步闪灭,则电源板出问题的可能性大,可换电源芯片一试。
仔细观察下电路板,看是否有变色的地方,如果有,可把变色处的元器件换掉试试。
