标题: hp CQ41-204TX黑屏 求助! [打印本页]
作者: shadow01    时间: 2014-11-20 11:20
我的本本前天黑屏,第一次开机卡在电池警告界面;不得已我强制重启,然后就黑屏了,键盘灯三下三下的闪,然后就自动关机。我内存条重新插拔过,没效果。请问是哪里出问题了啊?可能是主板电池没电引起的吗?
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-11-20 11:21
可能显卡有问题吧。拆出来测测
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-20 11:24
显卡估计有问题    送专业给修点  进行检测吧
作者: 屈春风    时间: 2014-11-20 11:29
应该是显卡问题
作者: shadow01    时间: 2014-11-20 11:50
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2014-11-20 11:21
可能显卡有问题吧。拆出来测测
谢谢,下午拿去修
好的,谢谢了!
作者: shadow01    时间: 2014-11-20 11:51
屈春风 发表于 2014-11-20 11:29
应该是显卡问题
显卡太差了,
作者: 多:)    时间: 2014-11-20 11:57
应该是显卡   问题
作者: 前程似今    时间: 2014-11-20 12:03
先外接显示屏看亮不亮   差不多就是显卡或者屏了
作者: shadow01    时间: 2014-11-20 12:04
多:) 发表于 2014-11-20 11:57
应该是显卡   问题
是要换显卡吗?集显,得多少钱啊?
作者: 炎夏    时间: 2014-11-20 12:07
加热显卡试一试吧。
作者: shadow01    时间: 2014-11-20 12:10
谢谢,我感觉屏应该没问题,因为第一次开屏亮的,只是卡住了。
炎夏 发表于 2014-11-20 12:07
加热显卡试一试吧。
自己用吹风机吹么?
作者: dzfair    时间: 2014-11-20 12:14
闪三下看看看是不是内存
(包含U)
作者: shadow01    时间: 2014-11-20 12:20
dzfair 发表于 2014-11-20 12:14
闪三下看看看是不是内存
(包含U)
我也听说闪三下是内存问题,但是只会把内存条拔插试试,没效果。
作者: flydoit    时间: 2014-11-20 18:22
显卡有问题
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-20 18:51
干显卡 请
作者: 维修神话    时间: 2014-11-20 18:57
显卡问题占多,,如果是AMD平台有可能是北桥 还有CPU
作者: limingyue    时间: 2014-11-20 19:26
加焊显卡试一下
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-20 19:42
应该是北桥问题
