标题: 新手请教个显卡问题,关于78M05 零件 [打印本页]
作者: smallcc1230    时间: 2014-11-20 11:01
GTS560的显卡,应该是门电路坏了。可以跑马什么都正常,但是显示器不亮。卡上的78M05稳压管2边缺角了。图片中很明显。但是这个缺角零件还是有电压,一个角有5V 一个角有12V。中间那个角没反应。也不知道属于正常的不?也没找到相同的零件。其它卡上只有1117的稳压管能替换吗??
另外想问问,除了78M05零件还有其他零件和门电路有关系吗。这卡背后光秃秃没有和门电路相关的零件,就接口旁边有3个写着1RO的零件。也不知道是不是。。这卡和以前的老卡不太一样,呵呵。新手看不懂啊。请帮忙下。
作者: smallcc1230    时间: 2014-11-20 11:04
图片中用红圈画着的 78M05一个角是5V 一个角是12V,请指点下,是不是正常的
作者: 1258164343    时间: 2014-11-20 11:18
正常,是三端稳压器。
作者: smallcc1230    时间: 2014-11-20 11:24
1258164343 发表于 2014-11-20 11:18
正常,是三端稳压器。
谢谢,从我图片中能看出哪个零件和门电路还有关系吗??我找遍了只有这个78M05是门电路的,看不出还有啥零件是哦。现在就是不亮机。跑马都正常的,过了自检。
作者: smallcc1230    时间: 2014-11-20 11:35
正常,是三端稳压器。
以前的老显卡上还有个ACT08的零件关系着门电路,这卡背后光秃秃的,正面也实在看不出来还有什么零件和门电路有关系,高手请指点下啊。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-20 15:38
自检跑码过去不一定表示能认到显卡,请在显卡代码处注意 听喇叭声是否有认到显卡。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-20 20:33
很少修显卡,不好意思帮不上忙了
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-11-20 22:17
一端12V,一端5V,一端gnd 正常。
作者: smallcc1230    时间: 2014-11-20 23:06
指教下,哪里还有门电路的零件啊??
作者: smallcc1230    时间: 2014-11-20 23:07
确实检查到显卡了。。确定和门电路有关系。。接口不亮的故障。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-21 11:41
测量门电路供电5V是否正常,再测量门电路输入端是否有信号,无输入为GPU问题,有输出无输出为门电路问题。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-21 11:51
78M05是标准的三端稳压器
作者: smallcc1230    时间: 2014-11-25 14:40
海韵之恋 发表于 2014-11-21 11:41
测量门电路供电5V是否正常,再测量门电路输入端是否有信号,无输入为GPU问题,有输出无输出为门电路问题 ...
新手不怎么懂,请问输入端信号在哪里测量啊,呵呵。
作者: 474789055    时间: 2014-11-25 17:08
一端12V,一端5V,
作者: AD哥    时间: 2014-12-8 11:09
这三极管正常
作者: daijiandong    时间: 2014-12-8 19:23
这三极管正常
作者: 745311657    时间: 2014-12-8 21:56
输入12V降5V     5V已经出来了,应该是好的把
作者: 辛辛苦苦    时间: 2014-12-8 23:28
呵呵,左输入12V左右,,,中间地,,,右输出整5V,,,,标准的好三端。
作者: pfvl2008    时间: 2014-12-9 09:36
图片拍多几个上来,全脱了拍,遮遮掩掩的,谁能看得到在哪里啊,除非自己手上有一样的卡咯
