标题: 方正 r410 无显 [打印本页]
作者: 王传军    时间: 2014-11-20 10:25
标题: 方正 r410 无显
开机电流在0.1到0.4之间来回跳变3.3 5 V都有.去内存也是这样.板号.DAOZQ9MB6CO
作者: 王传军    时间: 2014-11-20 10:27
EC 刷过无变化.现在想刷一个BIOS试试.
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-11-20 10:41
这电流有点低,先看看各个电压都正常不,不行再刷刷BIOS
作者: 110081    时间: 2014-11-20 10:46
来回跳是正常的,上电不对自动保护了,直接看电压有没有全部出来
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-20 10:47
楼主得先看各个电压都出来了没有
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-11-20 10:52
重点查PG,电压
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-11-20 10:52
可能是电压没出来玩
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-20 10:53
电压没出来,查CPU供电
作者: changqing12    时间: 2014-11-20 10:54
应该有电压没出来吧
作者: qqww1333    时间: 2014-11-20 10:56
刷BIOS试试呗说不定好了么
作者: 苍松    时间: 2014-11-20 11:22
会通电的话,查S0供电呀
作者: 王传军    时间: 2014-11-20 11:24
网卡烧了...
