标题: B470E集显自动上电0.17 [打印本页]
作者: liumaiqiang    时间: 2014-11-20 10:21
标题: B470E集显自动上电0.17
一接电就自动触发 测CPU管没有供电  主板在别家修过  这种自动上电正常吗   测的NCP6131 第9脚有5V供电  10EN脚有3.3V 12脚有19V 7.8脚的上拉电阻有3.3V  4.5.6脚有1.05V。  30脚有5V。  31  32 脚有2.0V   33脚小芯片开启没有电压     请问33脚电压怎么产生 要什么条件才能产生
作者: heerw    时间: 2014-11-20 10:24
自动上电有可能是COMS被人放电啦,
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-11-20 10:50
掉电不,不掉电换个CPU,掉电有供电出全
作者: liumaiqiang    时间: 2014-11-20 13:23
heerw 发表于 2014-11-20 10:24
自动上电有可能是COMS被人放电啦,
有3V电压 不是被放电了
作者: liumaiqiang    时间: 2014-11-20 13:25
不掉电   不上CPU电流只到0.10   上了0.17   CPU供电电感没有电压
作者: 文旭    时间: 2014-11-20 13:25
可以直接先把电修出来,说不定开机再关机就不自动上电了
作者: 马立东    时间: 2014-11-20 13:28
刷个bios开店电路的位问题
作者: liumaiqiang    时间: 2014-11-20 15:19
测的NCP6131 第9脚有5V供电  10EN脚有3.3V 12脚有19V 7.8脚的上拉电阻有3.3V  4.5.6脚有1.05V。  30脚有5V。  31  32 脚有2.0V   33脚小芯片开启没有电压     请问33脚电压怎么产生 要什么条件才能产生。
作者: liumaiqiang    时间: 2014-11-20 15:20
马立东 发表于 2014-11-20 13:28
刷个bios开店电路的位问题
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-11-20 22:43
其它供电都出全没,不要光是纠结CPU供电
作者: liumaiqiang    时间: 2014-11-21 09:34
有  1.8  1.5 1.05   0.9 都有了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-21 09:42
先修CPU 供电吧   供电  开启 自举 反馈 相位
作者: liumaiqiang    时间: 2014-11-21 09:43
嗯  就是不知道怎么去修了  没的思路了
作者: liumaiqiang    时间: 2014-11-21 09:57
IC电路图 ............
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-11-21 11:16
换个芯片试一下,不行找找外围电路。
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-11-21 11:47
一般coms电池没电就会自己上电,看看你那个coms电池还有没有电,。
作者: liumaiqiang    时间: 2014-11-21 12:34
谢谢大家 主板已经修复了  在装系统测试稳定不。
作者: liumaiqiang    时间: 2014-11-21 12:35
有的  已经修复 谢谢..
作者: liaozhguang    时间: 2014-11-21 12:35
按时序来。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: bg4mjc    时间: 2014-11-21 13:25
故障点在什么地方
作者: king888    时间: 2014-11-21 14:56
B470   看看铁MOS管是不是坏了?    MOS管 小驱动IC 都容易坏,包括CPU。
作者: 躒℃尘    时间: 2014-11-21 15:49
后面的3V和5V 1.05转换的3V5V1.05出来 没
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-21 16:22
先刷个BIOS看看啊
作者: 398590400    时间: 2014-11-21 16:29
0.17肯定CPU没有供电
作者: liumaiqiang    时间: 2014-11-22 17:25
bg4mjc 发表于 2014-11-21 13:25
故障点在什么地方
故障问题还是在CPU供电这块  被上家做了手脚  刚好有一台这样的 对着修的
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-22 17:32
这个要从头  修到底 扫 遍  看有没有其它的不良
