标题: 开机几秒后断电 [打印本页]
作者: 红缎带军    时间: 2008-12-2 01:13
标题: 开机几秒后断电
MSI 主板VIA芯片 MSI-5专用芯片
故障现象 上cpu开机几秒后断电,诊断卡也能跑码到断电,上假负载不断电,假负载上各点供电正常有复位.
内存各电压测试点正常
AGP各电压测试点正常
SB,NB微微发热
该板cpu供电电路中 上管G级和S级 阻值只有20左右,下管D级和S级阻值也很小 ,拆下检测场管正常.电感后面的电容正负极阻值也只有20左右,拆下检测正常,这个现象让我拆了好多东西.后来觉得既然假负载上供电都正常应该也没有问题,可能是线路设计问题.
强制开机几秒后 上管比较烫 可以肯定应该是cpu供电电路有问题,但是就找不出来.
462pin cpu
望各位达人给点提示.
[ 本帖最后由 红缎带军 于 2008-12-2 01:42 编辑 ]
作者: 帅哥飞飞    时间: 2008-12-2 03:07
换u试试,不行,就是12v烧了、把12v拔了看看、
作者: 普工    时间: 2008-12-2 20:41
会不会是电源IC及外围出问题了?
作者: 多技多长    时间: 2008-12-2 20:50
把电源芯片换一个看看
作者: 鼎鼎大名    时间: 2008-12-23 20:18
上管发烫.可以供电还是有问题
