查看: 9131|回复: 95
[笔记本]
这两天比较累都是二修三修机,案例也来了,说两个
发表于 2014-11-19 22:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NO.1                              机型:SONY 板号 :MBX-250 Z40HR    故障:二修不触发   一修的兄弟说EC复位不正常。
一、接手后目测一修的换过EC 换过EC周边原件 换过待机芯片 动过待机芯片周边 加焊过南桥 。该板子用Z40HR的图纸对不上,找不到一模一样图纸用Z50HR的图纸代用,这个图还有些能对的上。
二、接电测试,电流0.0012A,过几秒掉为0000手动触发无反应。按照不触发的来修,检查EC供电 时钟 复位,发现复位引脚0.0018V明显不正常。追查ECRST#,经过一个二极管更名为PURE_HW_SHUTDOWN#,一烙铁干掉这个二极管,EC_RST#恢复3.3V说明故障来源于后级。追查PURE_HW_SHUTDOWN#,该信号受控于HW_SHUTDOWN#以及G680_RST#。
三、这边原理是高电平的G680_RST#导通Q2612拉低Q2611G级,Q2611截止,使得Q2611 D级保持为高电平。万用表检测Q2611 D级为低电平,Q2612 G级为低电平。故障明显出在G680_RST#这个信号,追查该信号,该信号来自于 U1901这个G680LT1LUF这个5脚芯片。这个芯片比较少见,看原理图,这应该是个电压检测芯片。
四、检查该芯片5pin 5v供电正常 4pin输出G680_RST# 0V不正常。计算器算一下 1pin 3pin分别应该是3.135V,3.42V。万用表测一下1pin 15V左右 3pin17V左右。怎么会那么高呢?这三个电阻里面肯定有坏掉的。拆掉芯片以后眼,神不太好,一直没找到R1929,先拆掉芯片断开电阻一脚测电阻。发现这两个电阻都是好的,继续花了3分钟找到这个R1929,电阻在线测2.2KΩ左右已经变值了。
五、一烙铁干掉这个电阻,突然想到820KΩ电阻不好找。动动脑,820:15:165 三个电阻同时变大,820KΩ变成1M的,15K的换成20K的,165K的换成200K的。
1000:20:200 比值差不多。计算器算一遍,看来我的数学还算学的过关,很容易找到这个三个电阻,装上。G680_RST# 5V高电平已出。
六、还原被自己拆下的原件,再次通电,EC_RST#已出。触发开关电流上到0.015A左右,接着继续掉为0000,继续触发依旧是0.0015A掉电。检查EC发给南桥的PWRBTN#信号,发现EC未能正常发出该信号。检查EC是否收到LID_CLOSE#信号 ACIN信号。结果发现LID_CLOSE#信号为0V。找到LID开关一看,被吃掉了。
七、找到这个LID开关原件,装上,上负载,完美亮机。
NO.2                              机型: ASUS           板号:  F81SE                             故障:触发0.033A掉为0.022A 再按开关无反应
一、目测全板,一修的兄弟换了EC EC周边 刷了BIOS,换了待机 待机周边,待机3VALW上下管(复合双管)电容 5V上下管电容。EC边上有些塌陷。
二、接上电流表,待机0.03A,3VALW已经正常产生,5V主供电没有(这款机子本身就是现有3V待机以及一个5V线性电压,5V主供电要在触发以后才出)。触发开关以后,万用表检测3VALW维持了2秒钟左右掉为0, 5V主供电在出发以后没有电压产生。示波器检测电感前端已经有电脉冲产生,检测电感后端,电压呈倒V形,电压高峰为3.7V左右,未达到5V。因此确诊为待机芯片欠压保护。
三、欠压保护有几个原因:①后级短路。②反馈线路故障。③芯片不良 ④BOOT引脚不正常。⑤上管前端供电不稳定等等,一个一个去排除:
①拆除后级,+5V转+5VS转换管子拆掉,断开后级隔离节点,故障依旧。
②检查反馈电路,电阻电容线路,未发现明显异常。(这边已经给一修的兄弟换了一个遍了)
③更换芯片故障依旧。
④上管前端直连19V。
⑤上管驱动波形 0-10V左右的一段方波,不正常,正常应该为0-20V左右的方波。检查BOOT引脚30pin,电压4.5V正常。触发瞬间,示波器检测不到BOOT引脚30pin电压变化不正常。BOOT电容C8112后端直连电感前端,示波器检测触发瞬间电容后端有电压脉冲。确诊为BOOT电容良。
四、更换BOOT电容。(注意,BOOT电容一般都是有50V耐压的,不能随便乱换)。按下开关,主板顺利点亮,另外主板EC部分有写塌陷,用BGA做了整容。打包发走。
五、板子昨天中午到的,客户说SONY的比较急,两台一起搞好了,第二天就给发过去了,没拍波形,将就看吧。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员8822630.5元2021-5-6 15:24
 会员2525530.5元2021-3-17 20:55
 会员2525530.5元2021-3-17 20:54
 会员4900080.5元2021-3-5 16:38
查看所有购买记录
TPS51020.pdf
555.5 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 45下载分 +278 收起 理由
lj5201314 + 5 很给力!
hu1385 + 5 很给力!
为你通讯 + 5 好给力的维修贴,像月饼说的,楼主这是逢贴.
sunnyabc + 5 淡定
zyz578792631 + 2
幻想中 + 5 很给力!
志在由 + 5 很给力!
瑞雪兆丰年 + 5
xjyde2008 + 5
宇达科技 + 5 赞一个!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-23 18:24:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-23 17:15
不用翘起电感断开待机电压转换节点后级相连元器件就行,这个转换节点一般两端是相连的。
转换节点?你是指电阻么?
相当于O欧姆电阻,同时也起到桥接或跳线作用。  详情 回复 发表于 2014-11-23 18:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-23 09:16:57 | 只看该作者 �
第一个电阻坏了。阻值变小还真是少见。。第二个你是如何确定测得是电感前端还后端啊?难道是敲起电感?
索尼的机器 估计是进水了  详情 回复 发表于 2014-11-30 22:27
不用翘起电感断开待机电压转换节点后级相连元器件就行,这个转换节点一般两端是相连的。  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-19 22:29:43 | 只看该作者 �
SONY的板子纯电阻变质的不多
你的上家都挺厚道(这两块) ,没有瞎修 ,没有随意动大芯片 ……
发表于 2014-11-19 22:46:47 | 只看该作者 �
这哪像一修啊,N修了吧
发表于 2014-11-19 22:53:27 | 只看该作者 �
这些经典 只有认真的人才可以搞得定
发表于 2014-11-19 23:13:00 | 只看该作者 �
技术很不错哦,佩服
发表于 2014-11-19 23:18:06 | 只看该作者 �
图片小,字小,看的累,维修思路的不错
发表于 2014-11-19 23:23:28 | 只看该作者 �
lz思路很清晰  不愧是迅维出来的
发表于 2014-11-19 23:31:21 | 只看该作者 �
真的很有水平
发表于 2014-11-20 00:05:38 | 只看该作者 �
思路清晰 !迅维出来的都是好样的。看你的贴子如同上课一样,学到了不少知识。
发表于 2014-11-20 08:10:48 | 只看该作者 �
楼主是高手!
发表于 2014-11-20 08:16:09 | 只看该作者 �
技术不赖,这个TPS51020这个待机芯片BOOT自举升压引脚应该在16和30PIN,兄弟是不是理解错误了呢?
看懂就行了。 有时候写帖子 会着急的  详情 回复 发表于 2014-11-30 22:28
这是小明哥吧,好久不见。  详情 回复 发表于 2014-11-29 11:21
neco 也是技术大神啊!哪里都能看到他。  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:42
大晚上发帖子,口误  详情 回复 发表于 2014-11-20 08:57
发表于 2014-11-20 08:38:06 | 只看该作者 �
第一台修得比较难,找件烦,总之,一级棒!
发表于 2014-11-20 08:57:23 | 只看该作者 �
大晚上发帖子,口误
发表于 2014-11-20 09:08:56 | 只看该作者 �
帖子一直都如此经典,值得借鉴和学习!!
发表于 2014-11-20 09:46:00 | 只看该作者 �
大赞,LZ的帖子看着都心潮澎湃啊。
发表于 2014-11-20 09:52:16 | 只看该作者 �
顶一下
会员574291 该用户已被删除
17#
发表于 2014-11-20 10:01:16 | 只看该作者 �
楼主的技术的确是很牛逼啊
发表于 2014-11-20 10:28:40 | 只看该作者 �
有个e40 amd  跑e5  前面一个是4a  帮忙分析下
发表于 2014-11-20 11:10:20 | 只看该作者 �
楼主的技术怎么练的啊,太牛叉了
发表于 2014-11-20 11:18:55 | 只看该作者 �
分析的到位 一直在学习你的思路
